K800i - отключване
- vwivan
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
K800i - отключване
Вчера взех един К800 - заключен към Мтел. Tелефонът е със CID 53 и firmware R1GB001. Идеи как мога да го отключа?
- vwivan
Re: K800i - отключване
Знам, че трябва да направя пач като използвам MAIN файла на FW и после да го сложа с JD Flasher + Far Manager. Проблемът е, че никъде не мога да си намеря въпросния MAIN файл.
Колега,ако не ти се занимава,познавам един на бул.Руски,продава втора употреба ГСМ-и и отключва
Пиши на Л.С. ако искаш
- silver14m
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 13:28
- Местоположение: България
BG_Golf4e написа:Колега,ако не ти се занимава,познавам един на бул.Руски,продава втора употреба ГСМ-и и отключва![]()
Защо да дава пари като може и сам да си го направи,не е чак толкова трудно,просто трябва да следва стриктно указанията.
silver14m написа:BG_Golf4e написа:Колега,ако не ти се занимава,познавам един на бул.Руски,продава втора употреба ГСМ-и и отключва![]()
Дано се справи и сам,аз такива работи не знам как стават,затова предлагам познат,сигурно е 5-10лв.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Преди доста време се мъчих да отключвам C902, смених целия софтуер, разкараха се гадните водафонски менюта, ама не се отключи. Прогрмата, с която трябваше да се отключи вече беше с едноседмичн лиценз за 6-7 евро ...
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Колко струва подобен телефон 2ра ръка
AmW написа:Колко струва подобен телефон 2ра ръка
K800i ако е запазен не повече от ~40-50лв.,моделът е 2006г все пак
