Лаптоп Фуджицу Сименс 98г. , спря и не тръгна повече
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 18 фев 2012 10:31
Здравейте колеги. Лаптопа завидно добре си работеше. Вчера го пуснах да си опресни там антивирусни, да зареди батерията и т.н. Бях го настроил на 5 мин. да му се изключва екрана. Големия ми синковец обаче си идва от училище и решава, да го включи, защото виждайки го тъмен си е помислил, че не работи. Натиска веднъж и кратко копчето за включване, при което светва екрана и компа започва да се спира, спря се хубаво, ама след това не иска да тръгне изобщо. Ще съм благодарен на всички които помогнат.
dobrin
Чингис хан
Re: Лаптоп Фуджицу Сименс 98г. , спря и не тръгна повече
Мнениеот dobrin » Съб 18 фев 2012 10:35
Натисни и задръж за продължително време копчето за спиране пускане. Може да помогне. Старият ми лаптоп, който ползва сега съпругата ми, се случва точно така. В такъв случай уж е изключен, ама не съвсем, уж е включен, ам не съвсем. Натискаш и задържаш, при което се изключва тотално. След това го включваш по стандартния начин.
Естествено, можеш и да извадиш батерията като преди това го изключиш от захранването - тогава със сигурност ще спре.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 18 фев 2012 13:57
Пробвах Добрине, не стана, нито със задържане на бутона, нито с изваждане на батерията.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 18 фев 2012 14:58
Има ли батерия вътре малка, която да махна, за да се ресетне.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 18 фев 2012 16:59
Има малка батерия за биоса, ама едва ли ще помогне, а и трябва да се разглобява. Пробвай пак с голямата батерия за по-дълго време да я извадиш.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 18 фев 2012 17:12
Тръгна. Дано да не ми прави повече такива изненади занапред. :mrgreen:
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 19 фев 2012 11:02
Нова изненада. Сега пък не се спира. Изключвам го и се рестартира наново. А когато искам да го включа се чува някакво пращене от предния панел, където са жаковете за слушалки, микрофон и колони. :shock
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 19 фев 2012 11:21
Дъното е на финалната права
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Нед 19 фев 2012 20:26
Правена ли му е профилактика на този лаптоп някога? Ако не е скоро, не е лошо да се направи и пътьом да се установи дали самия бутон за пускане прави мизерии, или е по-сериозно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 19 фев 2012 21:03
Този е на по-малко от 3 години и работил на ниско запрашено място :D Освен почистване на машина на тази възраст ще и трябва подмяна на всички електролитни кондензатори... Не знам дали си заслужава :dontknow:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 20 фев 2012 7:42
Махни панела с пауър бутона и пробвай как се пуска директно, имам предвид без копчето :)Ако не...аз не познавам никой, който разбира от компютри :)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 20 фев 2012 23:34
Такова Фуджи правеше същия номер от прегряване ... като се държеше много време по чаршафи и одеяла се получаваше тоя ефект.
Спира и това е.
Виж мръсотията по вентилатора и да го държи така че да може да си охлажда.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 21 фев 2012 15:38
сега пак работи. Не съм го спирал два дена. Профилактика май ще трябва наистина.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 22 фев 2012 7:26
И ако тръгнеш да правиш "профилактика" никво духане, само смучене :D Духането е забраено от... ISO facepalm
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 22 фев 2012 8:09
Gal написа:И ако тръгнеш да правиш "профилактика" никво духане, само смучене :D Духането е забраено от... ISO facepalm
Прахосмукачка в отвора няма да помогне особено ако никога не е отварян. В зависимост от посоката на струята ѝ и дизайна на охлаждането на лаптопа може да прецака вентилаторчето/ата, когато "пуловерът" от прах отиде в перката, или да не направи нищо ако "същият" е дебел (вижте на Ради снимката от стр. 1, виждал съм и много по-фрапиращи). Фуджитсу-тата, на които съм попадал, поне са ги направили лесни за профилактика. Само един капак + демонтаж на вентилаторчето, за да лъсне голата истина. Може и радиаторчето/тата да се свалят !Фнимателно! за малко Arctic MX или нещо по-българско, ако е планирана покупка на нов в близко бъдеще. Но последното е за авантюристично настроените, че има разни приятни изпълнения с термолепенки, които лесно се разкъсват и трудно се заменят с паста, ако няма наблизо магазин.
Прахосмукачката помага само ако се прави веднъж месечно ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЛАПТОП/КОМПЮТЪР (ако е включен може да се презори вентилаторчето според зависи от посоката на струята), за да не се трупа прахта. Това НЕ изключва годишната профилактика, освен ако се види, че прах не се трупа, но това зависи от конкретния модел.
petarkolev, ако ти се занимава сам да го правиш, и не си намерил/не е очевидно как става, пусни модела на лаптопа тук и с колегите ще те упътим кое как се сваля, ако можем.
