vivacom рутер - проблем - РЕШЕН
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Пон 20 фев 2012 15:37
Колеги дайте един акъл какво да го правя тоя рутер.
Става въпрос за белия рутер, който дават от Виваком за ползване с подписване на договор за интернет. Модела е Comtrend 5367
Проблема се състои в това, че от време на време мрежата "пропада". Долу до часовника на таксбара се появява удивителен знак върху индикатора за силата на сигнала и след 2-3 секунди мрежата изчезва. Изчаквам кратко време и мрежата отново се появява.
При опит за свързване първия път винаги минава така - свързва се към мрежата, след 10 секунди показва No internet access, след още 10 секунди се оправя и едва тогава тръгва нета.
Интересното е, че това се случва по няколко пъти на ден и то дори без да натоварвам мрежата и когато само аз я ползвам facepalm Случвало се е дори и в 2-3 сутринта, когато потреблението като цяло е най-малко. Естествено когато тегля филм или нещо друго по-голямо това пропадане на мрежата става през 5 минути.
На какво се дължи това нещо? Предполагам главна причина е рутера, който едва ли е нещо качествено, че иначе биха ли го дали без пари.
Нещо настройки ли да бутна?
И още нещо. Разполагам с друг рутер Dlink DI-524. Мога ли някак си да прекарам сигнала да се разпространява през него? Защото преди години на друг доставчик с този рутер такъв проблем не съм имал!
Ще се радвам да помогнете или да дадете някакви напътствия :beer
Последна промяна от STEYN на Вто 21 фев 2012 13:06, променено общо 1 път.
V_Power
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
Местоположение: B.Turnovo
Re: vivacom рутер - проблем
Мнениеот V_Power » Пон 20 фев 2012 15:49
Хварляи го тоя рутер и си вземи нов те са длъжни да ти го подменят безплатно .Един комшия имаше подобен проблем и му го подмениха без проблем маи се обадих на оператара и така задайствах рабатата .Абе с една дума са големи боклуци..... Другия варият пробваи с ресета на рутере. отзаде има едно копче натисни го и тествай
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Пон 20 фев 2012 16:19
Колега сложи си другия който имаш !
А за подмяна на Вивакомския трябва да се обадиш на 123 и от там да ти изпратят техник който да каже къде е проблема и ако той сметне, че е в рутера да ти го смени, но не винаги ги сменят с нови, така че внимавай :idea:
STEYN
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Мнениеот STEYN » Пон 20 фев 2012 16:22
Ще се разровя из нета как да настроя двата да работят едновременно. Само се надявам проблема да е в силата на антената, защото иначе няма да има смисъл от втори рутер.
А мога ли изцяло да заменя белия рутер с другия или има нещо кодирано/завъртяно, което не позволява употребата на друг рутер?
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пон 20 фев 2012 16:44
Не, няма нищо кодирано, не е никакъв проблем да си сложиш твоя и няма смисъл да се занимаваш да ги връзваш и двата (ако въобще е възможно):!:
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 20 фев 2012 18:50
Абе що говорите глупости бе.Как ще замени изцяло ADSL модем с рутер.Най простото-ади кажете ми къде ще влезе RJ-11 /по който идва сигнала от разклоничелто/във въпросния D-link ,че не ми стана ясно.
Единствения вариант е след модема на Виваком да вържеш d-linka ,но ако наистина има проблем в модема на бтк това няма да ти реши проблема.Послушай колегите обясни им какъв е проблема и ще ти го сменят.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Пон 20 фев 2012 19:38
колега и аз съм на виваком новият модел на рутерите е мисля че е пирели така че твоят ако е от по старите модеми вземай го и в офис на виваком там трябва да ти го подменят безплатно с нов модем
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пон 20 фев 2012 20:35
mely написа:Абе що говорите глупости бе.Как ще замени изцяло ADSL модем с рутер.Най простото-ади кажете ми къде ще влезе RJ-11 /по който идва сигнала от разклоничелто/във въпросния D-link ,че не ми стана ясно.
Зависи от модела колега...
А относно модема в магазин могат да ти го подменят единствено ако си смениш плана,( съответно подновиш и договора) или ако нямаш някой познат в офис, в противен случай забрави :!:
А ако не можеш да се оправиш прати ми ЛС с адреса ти аз мога да ти изпратя for free дето се вика :wink:
mely
Мнениеот mely » Пон 20 фев 2012 20:57
GOLFRevolution написа:Зависи от модела колега...
Какъвто и да е модела НЕ МОЖЕ да се замени ADSL модем с рутер ако ще и дупето да си скъсаш.
STEYN
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Мнениеот STEYN » Пон 20 фев 2012 21:43
Ок колеги, мерси :) Утре ще направя една проба с втория рутер, та да видя дали проблема е в разпространението на сигнала от adsl рутера.
Ако пак не стане ще има пореден дълъг разговор с любимците ми от виваком :talk:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 21 фев 2012 11:15
Ако искаш може да ти пратя по еконт 1-2 модема.Трябва да имаш паролите за май контакт,за да си го комфигурираш.
STEYN
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Мнениеот STEYN » Вто 21 фев 2012 13:10
naskogolf написа:Ако искаш може да ти пратя по еконт 1-2 модема.Трябва да имаш паролите за май контакт,за да си го комфигурираш.
Благодаря за предложението, но успях да реша проблема.
Искам да изкажа благодарности тук и на колегата zylmishok, който ме намери в скайп и ми даде подробно обяснение как да свържа двата рутера :bowdown . Не че е кой знае каква работа, но винаги е по-добре когато някой може да ти помогне с готова информация :да:
Проблема с разпадането на мрежата явно се оказа от разпространението на adsl рутера. В характеристиките му погледнах, че antenna gain e 2dBi, което не знам дали е достатъчно.
След свързване на втория рутер D-link пуснах за проба да изтегля филм, като през това време постоянно отварях най-различни сайтове с цел да понатоваря още връзката. Нито един път не се разпадна мрежата :applause:
Още веднъж благодаря на всички отзовали се :beer
P.S.
Нека все пак напиша как се свързват двата рутера :
-намирате си стандартен лан кабел
-единия му край го пъхате в някой от LAN портовете на вивакомския рутер, а другия във WAN порта на втория рутер
-влизате в самия рутер (втория, този който свързвате към вивакомския) и махате ако има някакви стари настройки за статични IP-та и т.н., в случая аз направо го ресетнах отзад от малкото копче, идеята е във WAN опциите му той сам да си извлече DHCP настройки
-влизате във my.contact.bg с юзърнейма ви и паролата и забванявате да излъчва wi-fi (моята мрежа -> настройки -> махате първата отметка)
-за да сте сигурни че всичко е ок пуснете един ping към 192.168.1.1 и трябва да има отговор
-след това пуснете и ping към abv.bg примерно и пак трябва да има отговор
При мен всичко сработи идеално, само дето след като ги свързах мрежата остана без парола. Влизате отново в настройките на новия рутер и оттам си задавате нивото на сигурност и новата парола и всичко вече трябва да е наред heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: eng, tdi fen и 38 госта
