Заключен дисплей Андроид
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 27 фев 2012 19:13
Абе колеги ,племенника си заключил дисплея със онези фигури които очертаваш/функция на самия андроид/.Някакви момиченца си играли-мъчели се да го отключат и го блокирали.Пише - прекалено много опити ...Какво да правим че работата на рев...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Заключен дисплей Андроид
Мнениеот bobocamaro » Пон 27 фев 2012 19:58
Forgot Your Lock Screen Pattern?
If you have forgotten the screen unlock pattern, you have up to five attempts to try and unlock your phone. If this fails, you can unlock your phone by entering your Google Account user name and password.
On the unlock screen, attempt to enter your unlock pattern five times.
When prompted to wait for 30 seconds, tap OK.
If the display goes off, press the POWER button to turn the display back on and then press the bar on the lock screen and slide your finger down to unlock the screen.
Tap the Forgot Pattern button in the lower right corner when it appears.
Enter your Google Account name and password, and then tap Sign in
You are then prompted to create a new screen unlock pattern. If you no longer want to use a screen unlock pattern to secure your phone, tap Cancel
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 28 фев 2012 13:16
вадиш батерията,включваш и гледаш да не се заключи при стартирането.
После в настройките(опит) за изключване на тази опция,ако не стане се преинсталира наново ром-а от storage->factory reset :Mr Green Fun
И да му мисли следващият път :kissy:
а къв модел е телефона :roll:
mely
Мнениеот mely » Вто 28 фев 2012 15:35
Galaxy mini
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 28 фев 2012 15:53
ами,дерзайте :Mr Green Fun
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Сря 29 фев 2012 8:46
абе няма нищо такова...имаш право на 5 опита да очертаеш правилно комбинацията.след тези 5 опита иска потвърждение на акаунта в google с user name i password.След като си влезеш в акаунта можещ или да деактивираш тази опция за сигурност,или да я промениш,след като вече си я запомнил :Mr Green Fun
mely
Мнениеот mely » Сря 29 фев 2012 8:48
Да ама акаунта в Гугъл е създаден след като е активирана тази опция.Не иска до го приеме.Абе лапешка работа .
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 29 фев 2012 10:35
Мирише ми на нов РОМ некъде откъм Зарата mhihi
mely
Мнениеот mely » Сря 29 фев 2012 13:14
Хард ресет ---и воала.
Темата е за ключ.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 29 фев 2012 13:16
е как стана де?
Обясни по-подробно,че някой друг пак ще пита :Mr Green Fun
mely
Мнениеот mely » Сря 29 фев 2012 13:29
Кое ....хард ресета ли
Samsung Galaxy Mini S5570 Hard Reset Procedures :
1. Power off phone
2. Press and hold Menu Button ( middle ) + power on for at least 10 seconds
3. Android System Recovery Mode Appear
4. There are 4 options
reboot system now
apply sdcard:update.zip
wipe data/factory reset
wipe cache partition
5. Move the options to " Wipe data / factory reset " using volume down ( - ) button and menu button to confirm, because the touchscreen doesn't work in reovery mode
6. After the process done, phone will reboot.
Друго нищо не съм правил - руут мууут
А сега вече мандало, че ония отгоре мтого любопитен mhihi mhihi mhihi
Последна промяна от mely на Сря 29 фев 2012 13:34, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 29 фев 2012 13:32
цялата процедура :!:
mely
Мнениеот mely » Сря 29 фев 2012 13:37
Ами значи забърсах телефона че беше мръсен,после огледах къде са му бутоните,почесох се по главата.. после и по мъ...та ............................................ :shock
Нищо не съм правил бе .Телефона си е root фабрично.Просто хоум бутона и поуър и той влиза в руут и оттам фактори ресет и ребут с волум бутона нагоре надоло - това е
И аз се учудих и наистина бях подготвил РОМ-а ама....
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 29 фев 2012 14:06
mely написа:Телефона си е root фабрично.Просто хоум бутона и поуър и той влиза в руут...
A? :shock
За някакво рикъвъри иде реч явно...
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Сря 29 фев 2012 14:08
mely написа:Ами значи забърсах телефона че беше мръсен,после огледах къде са му бутоните,почесох се по главата.. после и по мъ...та ............................................ :shock
По-скоро в Open Recovery си влязъл, отколкото телефона ти да е руутнат фабрично :да:
