Винтоверт einhell - върти слабо и пуши
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 28 фев 2012 22:27
Колеги, имам винтоверт einhell, който изглежда ето така:
Днес, както си завививах винтове за дърво с него, изведнъж оборотите му паднаха рязко, разнесе се ужасна смрад и започна да пуши. Отворих го и открих, че пуши от мотора, който изглежда така:
Не съм отварял моторчето, защото исках да ви попитам какво да правя. Като гледам през отворите около колектора, четките не изглеждат особено изтъркани. Защо пуши и смърди така гадно и това подлежи ли изобщо на ремонт или да си търся направо нов винтоверт?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Винтоверт einhell - върти слабо и пуши
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 фев 2012 22:31
Укъсил е някоя намотка.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 28 фев 2012 22:38
т.е. аз няма какво да направя? В смисъл, в домашни условия няма как да си пренавия мотора, а ако го дам на майстор няма смисъл финансово...
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 28 фев 2012 22:43
Такъв мотор може да намериш в магазина за RC modeli на български "радиоуправляеми модели".Струва 15лв.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 фев 2012 23:06
Имам един къртач Енхел и съм си го ремонтирал няколко пъти. Официалния им сервиз е на 500m от нас в Малашевци и съм си купувал четки и други дреболии за машината, цените са народни. Като гледам местожителството на колегата май няма да му е много от полза.
icefire
Мнениеот icefire » Сря 29 фев 2012 0:19
Знам го къде е сервизът в малашевци, ходил съм един път преди доста време. Значи или ще си купувам нов или ще почакам до следващото прибиране в БГ. Благодаря за съветите :)
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Сря 29 фев 2012 8:47
Ако работиш в Германия парите за този EinHELL ще ги изкараш за 1-2часа,
а ремонта ще го правиш цяла седмица. Нищо лошо, ако си запален по ремонт на електротехника :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 фев 2012 11:38
Да ти кажа личното ми впечатление за Енхел, че обикновено страдат от немърливо сглобяване. На моя къртач като му отстраних няколко дребни грешки при сглобяването заработи перфектно. Някоя лоша спойка, имаше и неправилно монтирана пружина на едната четка и такива глупости иначе машината е сравнително здрава за тези пари ;)
icefire
Мнениеот icefire » Сря 29 фев 2012 12:24
eos написа:Ако работиш в Германия парите за този EinHELL ще ги изкараш за 1-2часа,
По принцип е така, само дето студентите (като мене) не са прочути с баснословно богатство :drunk
radi_nrj написа:Да ти кажа личното ми впечатление за Енхел, че обикновено страдат от немърливо сглобяване. На моя къртач като му отстраних няколко дребни грешки при сглобяването заработи перфектно. Някоя лоша спойка, имаше и неправилно монтирана пружина на едната четка и такива глупости иначе машината е сравнително здрава за тези пари ;)
И аз така мисля. Имам в БГ и компресор einhell, на който му беше прецакан вентилът, който предпазва от свръхналягане, а освен това бяха пукнати пластмасовите колелца на компресора. Купих нов вентил, изрязах си дървени колелца и компресорът вече няколко години си работи перфектно :)
Но в случая.. моторът не е нещо дребно, това е едната от двете важни части във винтоверта..
icefire
Мнениеот icefire » Сря 29 фев 2012 21:03
Днес му отворих редукточето и като видях какво има вътре щях да падна от стола mhihi
планетните колелца на планетния редуктор не се намираха в/у осите си, а просто пуснати отстрани... Направо не знам как е работил досега винтовертът нормално...
Закачих дребните зъбни колелца на местата им и го включих пак.. Открих, че ако не го пусна веднага на макс. обороти, а започна постепенно да ги увеличавам, така си достига за кратко максималните обороти, след което започват да се появяват много силни искри откъм четките и колектора, оборотите рязко падат и започва да смърди. Явно проблемът е в четките (четчиците).. Иначе моторът е с модел RS-550S с номинално напрежение 18V. В alibaba.com се продава за 1-3 долара, ама мин. количество за поръчка е 1000 бр. :No
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 02 мар 2012 12:50
Окъсил е ,затова "искри".
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 02 мар 2012 13:11
i.e.i написа:
Да , случва се често ! Нагаря между ламелите на колектора и започва да искри между тях , нарича се технически "кръгов огън" . Ако си "карал" дълго време така ще да е станал ремонтонепригоден :wink: , иначе вземаш нещо остро ( макетно ножче , шило , игла , пиличка ) и изчистваш добре нагара между пластините . Но ако е нагоряло много пластините падат . Ако стане така може да пробваш възстановяване с много здраво и термостабилно лепило , нещо от рода на двукомпонентните .
icefire
Мнениеот icefire » Пет 02 мар 2012 14:02
Направих следното: Разглобих китайското моторче и му полирах колектора с дремела (с най-мекия накрайник: http://www.tunekatana.de/led_tut/polish.jpg)
След това с една тънка часовникарска отвертка изстъргах колкото можах от графитения прах, който се беше натъпкал м/у ламелите на колектора и го сглобих. Сега работи, само че при пускане и спиране се образува много силна искра м/у колектора и четките, която по-рано я нямаше. Надявам се сега да ми служи още няколко месеца.. а като се прецака мисля да си взема нов винтоверт на някоя малко по-надеждна марка.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 02 мар 2012 14:21
icefire написа:Сега работи, само че при пускане и спиране се образува много силна искра м/у колектора и четките, която по-рано я нямаше. Надявам се сега да ми служи още няколко месеца.. а като се прецака мисля да си взема нов винтоверт на някоя малко по-надеждна марка.
Недостатъчен натиск на четките върху колектора. Виж дали има вариант да се натегнат пружините, на къртача бяха като серпентина и едната хлабава я извадих и завъртях на 180 градуса като след това осигури необходимия натиск и искренето намаля.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 02 мар 2012 15:06
Ами те пружините представляват едни медни пластинки, които има двойна роля: от една страна натискат четките към колектора, а от друга - предават напрежението от кабелите на мотора към четките. Не виждам как бих могъл да ги натегна, освен да ги изкривя леко, но тогава рисувам да се разместят четките и моторът да стане напълно неизползваем... Бих могъл да монтирам две допълнителни пружинки, но не съм сигурен дали ще стане това...
