Рутерите на Виваком. ADSL. Проблеми с обхват и връзка.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 07 мар 2012 11:51
Значи ползват умрелия АДСЛ на Виваком, с още по-умрелия им рутер.
Първо, изобщо няма читаво покритие на цялата къща и второ връзката през WIFi постоянно прекъсва.
Тези които ползате такъв интернет имате ли подобни проблеми?
Според Виваком проблеми няма, всичко било ОК. :shock
За съжаление в моя квартал има само Виваком и 1 (един) локален ЛАН доставчик, от който не съм доволен.
Преди бях с мой си рутер на Линсис и не съм имал проблеми с покритието на къщата и двора.
Дали да не си вържа паралелно двата рутера поне да оправя покритието или направо да търся друга алтернатива?
Става въпрос за кв.Княжево.
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Re: Рутерите на Виваком. ADSL. Проблеми с обхват и връзка.
Мнениеот D1D00 » Сря 07 мар 2012 11:57
yoan4o написа:Тези които ползате такъв интернет имате ли подобни проблеми?
Аз съм на ADSL и преди 2-3 дена имах такъв проблем с падане на нета и прекъсване, но беше моментно на интервали 5-6 минути нямах нет после идва и след 3-4 часа пак отново прекъсваше. Но днес всичко се нормализира и вече няма прекъсвания. Явно са правили нещо по мрежата и за това нета е прекъсвал. Аз лично съм доволен от нета им и не бих ги сменил за сега...
Последна промяна от D1D00 на Сря 07 мар 2012 12:05, променено общо 1 път.
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Сря 07 мар 2012 12:00
При мен в Ботевград има същия проблем. Обаждах се на телефона им за поддръжка но ми казаха, че може да изпратят техник чак след 4 дни. Намерих стълба и си оправих проблема сам (кабелите им са вързани колкото да отбият номер :screwy ). Преди това имах проблем че рутера не раздаваше различни IP на лаптопите и пак се губеше връзката (тогава се оправдаха че кабелът бил много стар и не е мислен за тези свръх технологии). Ходих в офиса им и ги заплаших с прекратяване на договора и проблемите за известно време минаха. Сега договора ми е изтекъл и не подписвам наново, а плащам месец за месец. :да:
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Сря 07 мар 2012 12:07
Вълков написа: а плащам месец за месец. :да:
И аз съм така колега :)
Вълков
Мнениеот Вълков » Сря 07 мар 2012 12:34
D1D00 написа:
Всеки път ме омайват "ела подпиши за 2 години и ти даваме мобилен интернет за 5лв". mhihi
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Сря 07 мар 2012 12:57
yoan4o,
съвсем на скоро бях пуснал такава тема, защото и на мен ми писна от постоянното прекъсване на връзката. Оправията е да свържеш втори рутер.
Ето и самата тема, ще ти е от полза :да:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=313315
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 07 мар 2012 19:49
Смени си паролата на Wi-Fi връзката.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Сря 07 мар 2012 20:34
Аз съм с АДСЛ от около 3 години
в началото го настроих и му сложих парола
от тогава унас са влизали много лаптопи и телефони и проблеми с връзката съм нямал...
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 08 мар 2012 0:36
И аз съм на Виваком и имам такъв рутер и нямам никакви проблеми с него, верно е че обхвата на Wi-Fi to е по-слаб от стандартните, но на мен това не ми пречи мнogo и нито ми прекъсва нета, единственото което ме дразни в тоя и-нет е че нямат тарифи за по-висока връзка и тегля с 1.7мб
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 08 мар 2012 0:36
Макар да не съм критерий, защото в общия случай ползващите моя безжичен рутер са на не повече от 2 метра от него, не съм имал проблеми. Ползвам услугите им в офиса ми и съм доволен.
b0bituy
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 20:35
Мнениеот b0bituy » Чет 08 мар 2012 22:02
Преди време интернета ми започна много бавно да зарежда каквото и да е било. Прочетох в интернет, че проблема е в синия кабел който ти дават с модема на БТК и след като го смених проблема се оправи, но за няма и 1 месец... Ако отида в някой офис на БТК дали ще ми дадат нов кабел или да отида да си купя някой ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 09 мар 2012 20:43
Кофтито на вивакомския рутер е малката му антена и още по кофти че не може да се сменя.Аз моя първо беше до монитора като антенката се пада малко зад него= на перфектна екранировка,на 2 метра от него имам само една от 4 черти mhihi .Проблема се реши след като го сложих върху компа и сега в целия апартамент има нет вкл и в съседния това за панел си говорим от стария материал.Вариант е също друг рутер след него или слагането на по голяма антена.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 09 мар 2012 21:27
На работа имаме два телефонни поста и два отделни рутера на виваком. По едно време към единия рутер(не беше безжичен) връзката стана много бавна. Сменихме го с другия и се оправи. Понеже имаме още два три рутера, пробвахме и с тях, пак имаше проблем. Накрая ни донесоха един нов и си решихме проблема. Може да е до настройки, не знам, но с нов се оправя проблема :)
