Гаден проблем с РС
Malinov
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 9:48
Автомобил: Vento
Двигател: AHU 1996
Местоположение: Velingrad,Bulgaria
Гаден проблем с РС
Мнениеот Malinov » Сря 14 мар 2012 22:15
Здравейте колеги!
Имам следния отвратителен проблем с компа...
Постоянно се рестартира сам като свалям нещо от нета(песен,програма,картина и т.н)
Направих му един преинстал на уиндоуса,защото плачеше за това и пак прави тоя проблем.После пак му направих преинстал но нищо.Пак си се ресва сам....Дава някакви ерори на уинампа,мозилата, скайп не иска да ме впише, идея си нямам вече какво му е. Свалих му капаците и го изчистих много добре но уви, пак си се ресва сам.
Дайте някакъв акъл от каде идва проблема< maikomila
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: Гаден проблем с РС
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 14 мар 2012 22:30
Първо на ум ми идва вентилатора ти е за смяна. Преди години имах подобен проблем като го понатоваря и забиваше.Това само като сваляш ли ти го прави или и като играеш някоя игра примерно.
Malinov
Автомобил: Vento
Двигател: AHU 1996
Мнениеот Malinov » Сря 14 мар 2012 22:40
Само като свалям ми прави тея мизерии,защото не цъкам игри.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 14 мар 2012 23:31
Исках да кажа, щом не цъкаш игри свалянето е най-натоварващото нещо което правиш сигурно на компира и ако не ти работи добре охлаждането на процесора се рестартира както е при тебе (има защита да не изгори)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 14 мар 2012 23:38
Щом след преинстал пак прави проблеми значи ще е нещо по хардуера.
Ако е от прегряване би трябвало да се изключва а не да се реска.
За всеки случаи си провери температурите. Може да използваш програмата everest.
Също ще трябва да дадеш малко повече информация за компютъра: какви са частите и с какъв windows си.
Включи си показването на сини екрани. Така би трябвало да спре да се рестартирва и да ни изпише грешка която да ни насочи към проблема.
Провери в мениджъра дали не липсва някои драйвер.
И като за последно може да замериш захранването с мултицет на някои молекс за да видиш как е.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 15 мар 2012 8:29
Предположенията ми са лошо охлаждане на процесора, проблем със захранването, надути кондензатори по дъното.
Malinov
Автомобил: Vento
Двигател: AHU 1996
Мнениеот Malinov » Чет 15 мар 2012 8:57
Още на първия преинстал направих проверките за температурите и т.н с програма. Всичко си е ОК. Захранването го бях сменил преди година с 500 ватово,защото предишното ми идваше малко.
Параметрите са :
AMD sempron процесор на 2.1 Gh
NVIDIA Geforce 6100 nForce 405
1GB ram
Дъното е Jetway... никога не мие правело такива номера при положение че преинсталите си ги правя аз и знам как да ги правя...Драйвъри сичко съм сложил...
А и на диспечъра ми показва че Мозилата ми най-натоварва комопа...
Първо направих преинстал с XP service pack 3, после ServicePack 2 и пак същите номера. :screwy
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Чет 15 мар 2012 9:49
За начало почистване с от прахоляци
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 15 мар 2012 11:09
1. Рестартирането със син екран ли е или директно си се изключва?
2. С друг браузър/програма за сваляне (ако ползваш)/мрежова карта (и нейните драйвъри) да си пробвал?
3. Колко го натоварва мозила-та? Ако е над 80 процента, си е като игране на игра :)
4. Инсталирай SpeedFan за температурите (безплатна и лекичка програмка без гадости). Трябва да са под 60 градуса при натоварване; този процесор мисля, че не би трябвало да вдига повече.
5. Не е лошо да видиш в SpeedFan -> SMART секцията има един On-Line diagnostic за проблеми с твърдия диск (малко вероятно, ама си е причина понякога).
Аз честно казано залагам на отиваща си мрежова карта или нещо от драйвърите ѝ. Тия дъна имат вградена (ако я използваш въобще), пробвай с външна, като изключиш вътрешната от BIOS-а, за да е сигурно, че не прави проблеми.
Последна промяна от slimmer на Чет 15 мар 2012 11:29, променено общо 4 пъти.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 15 мар 2012 11:20
Щом си на ХП правиш следното:
Десен бутон на Моя компютър=>Свойства=>Разширени=> (Стартиране и възстановяване)=>Настройки
и махаш отметката на Автоматично рестартиране.
Ето така http://imageshack.us/f/207/etot.jpg/
После като ти излезе син екран препиши номера на грешката "0x00......." или влез в Локален диск=>Windows=>Minidump и качи някъде файла за да го разгледаме.
П.П: Пак казвам провери захранването на някои молекс с мултицет или погледни в евереста какви напрежения дава въпреки че на тия датчици не винаги може да им се вярва но ако нямаш измервателен уред са ти единствената възможност.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 15 мар 2012 12:36
Най-вероятно е захранването. На него също му се подуват кондензаторите - отвори и провери.
Ако е и куче марка може и да прегрява - виж вентилатора му как е, може да има нужда от смазване. Може и да му се е разрегулирала и някоя защита, ако изобщо има такава.
Пусни и един memtest86 да видиш паметта дали не дава грешки.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 15 мар 2012 12:58
Malinov написа:Здравейте колеги!
Здрасти Колега,
Преди 2-години Лятото имах подобни проблеми.
Като се напъне малко Харда и се рестартира.
Пробвах с пълно почистване, свалих капаците на кутията за да може да се обдухва дирекно от климатика - ефект никакъв.
Във Фирмата която работя имаме голям ИТ-отдел. Консултаций с повечо от тях и пак нищо.
Накрая се оказа че проблема е от интерфесния кабел на Харда, един малък розово-червен кабел(харда ми е SATA 2).
След като го смених ми се оправи проблема.
На стария не се виждаше да е имал някакъв проблем.
Поздрави!
Malinov
Автомобил: Vento
Двигател: AHU 1996
Мнениеот Malinov » Чет 15 мар 2012 21:45
Колеги,днес закарах компа на сервиз и ми казаха че рамта дала фира.... смених я,направих 1 преинстал с оригиналните ми драйвъри и за сега е чук! В диска с оригиналните драйвъри имам програмка,която ми показва показателите на системата,ето 1 пик да кажете дали сичко е ОК,според мен е 6 :beer :beer :beer
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 15 мар 2012 22:10
Програмката ми се струва, че нещо не показва коректно напреженията, процесора няма как да е 21 градуса и той.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 15 мар 2012 23:05
DundyTheCroc написа:Програмката ми се струва, че нещо не показва коректно напреженията, процесора няма как да е 21 градуса и той.
:да:
Това е наи икономичната машина която съм виждал mhihi
При такова напрежение не би трябвало да работи.
Я бързо смени програмата с по читава.
