Проблем с монитор Samsung SyncMaster 2043NW
Като включа компютъра монитора не се пусна ама си свети че е пуснат ама екрана е черен смених и двата кабела с нови и нищо ходиш и на сервиз казаха ми че нямало никакъв проблем пуснах го на лаптоп на друг компютър и пак нищо от какво може да е проблема?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с монитор Samsung SyncMaster 2043NW
Запалил е в сервиза, а у вас не работи? 'Баси мистерията.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Пробвай да пуснеш компа в сайф моуд.
Пробвай с дистационотo да си поиграеш SOURCE (INPUT)
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
с кой кабел свързваш монитора ? VGA или (D-Sub) ? ако от менюто на самия монитор е зададен типа вход, а подаваш сигнала не другия - няма да запали.
това го ядох с моя viewsonic. накрая побеснех и му забих и двата кабела едновременно. не го прави, но си мисля за нещо подобно и при тебе
Ти видя ли ,че работи?
Мяза(не разбирам) на изгоряло захранване.
Еми и в сервиза не е тръгнал ,разглобили са го да видят какво му има и всичко си му е било на ред и не иска да тръгне ,а менюто самият монитор се включва свети че е включен ама седи черно се едно не е пуснат пробвах всякакви начини и нищо
- oganisjan
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Смени сервиза
dubstep_ написа:Еми и в сервиза не е тръгнал ,разглобили са го да видят какво му има и всичко си му е било на ред и не иска да тръгне ,а менюто самият монитор се включва свети че е включен ама седи черно се едно не е пуснат пробвах всякакви начини и нищо
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Нямаш ли друг комп да го пробваш сам, както и друг монитор да пробваш копма, да не е проблем с видеокартата?
Пробвах монитора на лаптоп и друг компютър и пак не става
,а иначе друг монитор си работи на компа
,а иначе друг монитор си работи на компа- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
В гаранция ли е? Ако да - да се оправят в сервиза. Ако не... намери друг сервиз.
Изтекла е... сутринта преди да тръгна за работа го занесох в уж най-добрия в града.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
TiL написа::) Аз ядох същия хап с един делБеше му изгоряла подсветката. Като се загледаш (трябва да отвориш нещо бяло, нотпад) и едва едва
се вижда, че има картина(почти незабележимо).
При изгоряла подсветка и менюто на монитора няма да се вижда
- slimmer
dubstep_ написа:а менюто самият монитор се включва свети че е включен ама седи черно се едно не е пуснат пробвах всякакви начини и нищо
От това изказване наистина не се разбира дали има меню или не... По-скоро се разбира, че седи черно. Обикновено би трябвало да излиза Check signal cable като е пуснат без свързан кабел. Ако и това не излиза, не е лошо с някое фенерче чрез доста заглеждане да се види дали изкарва образ като е вързан към компютър (както ТИЛ е писал) - ако е така, обикновено подсветката може да се сменя (поне на лаптопи съм го правил, ама си е приключение понякога). Предполагам, че и инвертор има - може и той да си е отишъл (поне при лаптопите си е отделна платчица - не съм виждал на десктоп монитор дали е така).
Еми като извадя кабела от монитора към компютъра нищо не изписва,и има меню ама как да го видя като не всети
- slimmer
dubstep_ написа:как да го видя като не всети
Мисля, че вече ти написахме - с фенерче и много зяпане - но не гледай само за менюто, а и за целия образ. Номерът е да пуснеш нещо бяло на черен фон - примерно от лаптоп го пускаш като втори монитор и завлачваш някой бял прозорец на тъмен фон (от TiL: NotePad). Ако знаеш къде излиза менюто, може и него да търсиш, но то излиза само като е пуснат към компютър.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 61 госта
