http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=en&u=http://www.pchub.com/uph/laptop/46-30643-6612/Li-Shin-0335A1965-AC-Adapter-Laptop.html&ei=XSeZT__fLZGj-gan2827Bg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dmodel%2B0335a1965%26hl%3Dbg%26biw%3D1280%26bih%3D680%26prmd%3Dimvnsбуксата на лаптопа
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
буксата на лаптопа
здравеите колеги имам проблем с компа прекъсва му буксата(куплунг)кадето се вкарва зарядното и немога да го то намeря за да го сменят модела на лаптопа е MSI VR320X данните които пише на зарядното са model 0335A1965 input 100-240v 50-60Hz 1.7A output 19V-3.42A можели някой колега да помогне да го намеря
http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=en&u=http://www.pchub.com/uph/laptop/46-30643-6612/Li-Shin-0335A1965-AC-Adapter-Laptop.html&ei=XSeZT__fLZGj-gan2827Bg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dmodel%2B0335a1965%26hl%3Dbg%26biw%3D1280%26bih%3D680%26prmd%3Dimvns- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: буксата на лаптопа
Що си мисля че не си уцелил раздела.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
как да я преместя
Последна промяна от IvanMan на Пет 27 апр 2012 21:02, променено общо 1 път.
Причина: Местя в правилния раздел!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
И аз не разбрах какво му прекъсва и дали проблемът е в зарядното или самия лаптоп...
Куца ти описанието сериозно...
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
проблема е в самия лаптоп трябва да се смени буксата(купулнга) на лаптапа в която се вкарва зарядното
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
той в момента е в сервиз и от една седмица немогат да намерят въпросната букса та аз реших да се опитам да я намеря
- Haralampi
Ами следващия път си вземи исктински лаптоп и няма да се сблъскваш с такива проблеми...
MSI имат само един оторизиран сервиз за България
Bulgaria
Address: 47 Sv. Kiril i Metodi Str. 1202 Sofia Bulgaria
TEL: 003592-933-99-24
FAX: 003592-933-99-23
http://www.msi.com/service/warranty-nb/
Занеси компютъра там. Много са любезни, работят бързо. При това на мен ми признаха гаранция за зарядното, която магазинът оспорваше, а се оказа че от MSI имат международна гаранция и за това. Успех!
Bulgaria
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
мерси много колега
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Проблема е,че на 99% от лаптопите буксата е директно запоена на дъното...На последния ми лаптоп 2 пъти се отчупва от дъното тази букса... И нищо,че е Toshiba,пак на едно място нямаха буксата....
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
при мен проблема май е същия
lion_heart002
Поправката ти струва 60 лв-само да си знаеш!
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
lion_heart002 написа:Поправката ти струва 60 лв
К'ви 60лв.
- букса от Комет за 50ст. и си я сменя сам.
lion_heart002
Ако има време и му се занимава и ако има читав поялник-да действа.Обаче го има момента с риска да не може да я запои както трябва и да трябва пак да се прави...А иначе поне може в сервиза да го върне,ако не я запоят като хората... А ако е нов компа и няма комплект читави отвертки и не е разглабял компютър досега-изобщо не му и трябва да се захваща!
