Мнения за рутер с повечко обхват и опции - Cisco WRT160NL
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 12 май 2012 14:29
Здравейте колеги,
в момента съм със Линсис Е1000 рутер Изображение в къщи и съм много доволен.Обаче се оказа,че на двора не ми лови и искам да ъпгрейдна малко.Огледал съм се в Cisco WRT160NL
искам да взема това:
Дали този понеже е с антени а моя без,ще предава сигнала по на далече? :roll:
Благодаря ви
Ако ли не да препоръчате нещо по добро 8) .Доколкото зная на този рутер моя Е1000 не мога да му сложа антени а не искам да имам антени по лаптопа-пречат ми :beat_butt2
Matematiks
Re: Мнения за рутер с повечко обхват и опции - Cisco WRT160NL
Мнениеот Matematiks » Съб 12 май 2012 22:33
Да имам беседчица на двора,виждам го добре с лапа и Мохито летоска :P
Ми ако 1043 мята толкова много,то Сиско-то тряа май да мята повечеко :roll:
А и има гнезда за антени,те може да се ъпгрейднат би казал с по-големи 8)
Ма може и да бъркам,че съм мноо бос по темата :P
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 13 май 2012 1:51
TiL написа:
Едит:
А всъщност де си забол рутера? Да не си го метнал в единия край на къщата, а бесетката ти да е от другия край?
Екзактли mhihi
Явно ше требе се потрудя да го метна по близо някак :P
Картата е чук-ъпгрейднал съм.Интелска е Н
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Нед 13 май 2012 7:00
Ако рутърът ти има външни антени, винаги ще е по-добър от такъв без (говорим за еднакви модели). Иначе има рутъри без антени, които са по-добри от на други марки с пръчки отвън... :) ОБАЧЕ ако има много мрежи наоколо това няма да помогне за "шума", та трябва да погледнеш и кои канали са по-неизползвани в района и да су пуснеш мрежата на някой от тях.
1043 си е сила, особено ако му се сложат по-добри антени, но по-добре да мислиш за това след като пробваш да преместиш съществуващия (пари са си). TP-Link вече имат и Dual-Band модел, стига да имаш карта, която да поддържа 5GHz...
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 13 май 2012 9:02
Аз имам WRT160N без антени от около 4г. Имам обхват из целия апартамент 85м2 на максимум. Навън не съм го пробвал, но съм сигурен, че ще има. Не е забил или давал проблеми досега
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 13 май 2012 10:24
Моя Е1000 почна да забива понякога,откакто сложих на единия лап - Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN а другите 2 лаптопа са със стандартните карти за IBM Х61 :beat_butt2
Maй се получава някакъв конфликт когато има закачени N и G карти едновременно. :roll:
Преди докато всички бяхме на G го нямаше този проблем :beat_butt2
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Нед 13 май 2012 17:28
Tplink 1043 трябва да има по добър обхват и съм сигурен че го има,антените му са по 5дб. Линксиса не е зле хич,имам наблюдения и от двата. Антените на линксиса по спецификации са макс 2дб. Предполагам че като се изхвърлят оригиналните антени и се заменят поне с такива като на тп-линка ще работи доста добре,и като обхват и като качество на връзката. Само да спомена че лимксиса след като му смених оригиналния фирмуер стана друг ,в полойителна посока и то много. Според мен и ТП Линка не е лош избор,даже много добър като се има предвид цената.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 13 май 2012 21:35
Тъп Линк-а е по скъп от Линксиса с антените :shock
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 14 май 2012 7:53
TP-Link 1043 е около 90лв. Linksys WRT160NL e със сигурност над 120лв.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 14 май 2012 8:27
Само да допълня от личен опит че 2 по-големи антени са по-добре от 3 по-малки :) Говоря за тъпите линкове които коментирам в края на тази стара тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=203376&hilit=%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80&start=30 само дето модела с двете антенки 841N вече е с нов дизайн а моят е от старите правоъгълните ,но предполагам това не е повлияло на сигнала :wink:
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 14 май 2012 9:33
To май и тъпЛинка като му смениш оригиналдЪ фърмуер става друго нещо. Миналата седмица ръчнахме едно ddwrt и стана доста по стабилен. Иначе да, 5db антени му е майката :)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 15 май 2012 20:45
Подлежат на смяна и още как...
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 15 май 2012 21:02
Последно по добре Тъпия линк или Сиското.Сиското се взима за 30-35 паунда :Mr Green Fun
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 16 май 2012 6:40
TP в сравнение точно с този линксис, па и за тия пари...
Толкоз! :041:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 16 май 2012 7:26
1043 имам един вкъщи и един в офиса (10 машини + 2-3 смЪртфона). С едно USB хъбче с външно захранване му се закачват дискове, флашки, камери. В работата само с външен твърд диск си върши перфектно работата на файлов сървър. И двата са на OpenWRT, което се наглася за съответната работа. Имайте предвид, че като му се пуснат торенти (примерно с Transmission, но с пуснати лимити примерно до 2 файла за теглене), почти нищо друго не е хубаво да се прави, понеже 400MHz са малко за такива дейности.
Горното се постига с OpenWRT. Стоковият не съм го ползвал много, но си има вградено споделяне на файлове, което обаче в среда с много потребители не е особено сигурно, понеже има само един потребител и парола (ако не беше и само парола). Затова Linux + Samba и малко ръчни настройки. Могат и сървъри за ftp и http да се сложат. Най-вероятно и принтери, но не съм пробвал (няма причина да не става). Този в работа вече 6 месеца е рестартиран само веднъж - за ъпгрейд на OpenWRT.
Относно обхвата... и двата през две-три стени си дават 2 черти. Ако се сложи в средата на пространството най-добре. Антените могат да се махат и да се заменят с по-хубави, ако има нужда, защото 3 dbi (доколкото си спомням) не са достатъчни в някои случаи.
Греене... дори и да работи 30 мин на 90% си остава хладничък.
