Проблем при ъпгрейд на RAM
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 17 май 2012 22:52
Опитвам се днес доста дълго време да подкарам на десктопа ми 8 ГБ рам. ПЦто е Леново М57, досега беше с 4ГБ (2*2 GB) със CL 5-5-5-15 667 MhZ.
След доста проби забелязах, че са ми пратили грешния рам: новите плочки са 2*2 GB CL 5-6-6-18 800 Mhz.
Новите две плочки също тръгват, след като ги сложа само тях в ПЦто. Но комбинацията от нови и стари не тръгва, въпреки че приципно по-бързите би трябвало да тръгнат заедно с по-бавните.
Понеже сега забелязвам, че ДДР2 667 точно с тоя тайминг е труден да се намери, а на такъв на 800 МхЦ е доста разпространен ме интересува: може ли да се изхожда оттам, че проблема идва от различните тайминги, а не от работната честота?
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Re: Проблем при ъпгрейд на RAM
Мнениеот rosi17go » Пет 18 май 2012 1:59
Явно си с 4 слота, пробвай така:
0 - нова памет
1 - стара памет
2 - нова памет
3 - стара памет
Ако не стане от БИОСа ги ограничи на 667Мхерца
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 18 май 2012 7:24
Интересно. Виж дали може да се настройват таймингите от BIOS и ако може, ги сложи на по-бавните (5-6-6-6-18) на 667. Ако не може... май отиваш към още 2x2 от новите, ама преди това вземи едни за проба, че да не стане фал. А и волтажите еднакви ли са на паметите? Други идеи май нямам. Домашният ми компютър беше някаква подобна комбинация и работеше, преди да му сложа всичките да са @800.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 май 2012 8:23
Таймингите се вдигат с честотата. Теоритично рам работеща на 800MHz с тайминги 5-6-6-18 би трябвало на 667MHz да може да работи на по-стегнати тайминги като 5-5-5-15.
Дай модела на чипсета да разгледам малко някой неща. Също и моделите и марките на паметта.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 18 май 2012 8:31
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 май 2012 8:51
Нагледал съм се на интелски недомислици особено при мобилните чипсети. Тук обаче гледам цялото семейство поддържа DDR2@800MHz (даже G и P чипсетите поддържат 1066) и смисъла от старите чипове които, са на 667 е никакъв.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 18 май 2012 9:00
radi_nrj написа:и смисъла от старите чипове които, са на 667 е никакъв.
Смисълът е, че човекът ги има и иска повече RAM. :)
Уеново точка цом написа:533MHz / 667MHz / 800MHz DDR2 (Double Data Rate) dual channel memory support
PC2-5300 and PC2-6400 memory supported
Four 1.8V, 240-pin DDR2 SDRAM UDIMM sockets
Support for up to 8 GB of DDR2 SDRAM
ECC or parity memory is not supported
Use 256MB, 512MB, 1GB, or 2GB memory modules in any combination up to a maximum of 8.0GB
Най-вероятно нещо комбинацията от двата типа RAM го кара да се побърква...
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 18 май 2012 10:01
slimmer написа:Най-вероятно нещо комбинацията от двата типа RAM го кара да се побърква...
Правилно предположение, или ще стане като в БИОС-а ги свали принудително на 667, или са несъвместими да работят заедно.
П.П.: Дай повече инфо за старите и новите платки - с по колко банки са и дали са всичките едно- или двустранни :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 май 2012 10:32
Точно това се опитвам да обясня. С 4 еднакви чипа @800MHz ще е адекватно работещ "дуал ченъла" машинката ще литне :да:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 18 май 2012 11:13
Пробвах комбинацията нови-стари-нови-стари, но без успех. Също и нов-нов-стар-стар.
От БИОСа няма опция за каквото и да е пипане по РАМа. Всички платки са двустранно налепени.
Това са старите
Това са новите
Новия има етикет с "TeamGroup TVDD2048M800"
По скоро съм склонен да върна новия рам, отколкото да поръчвам още 2 нови платки. Все пак грешката е в онлайн шопа, където бяха обявени като 5-5-5-15. Въпроса е дали въобще съществуват 800 МхЦ платки, които да са специфицирани на 5-5-5-15, и може ли да се разчита, че ще тръгнат mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 18 май 2012 11:41
В БИОС-а нямаш ли опция да ги зададеш ръчно и четирите модула да работят на 667 с тези тайминги, които искаш. Не мисля, че 800-мегахерцовите ще се озорят, при положение, че ти реално ги даунклокваш :wink:
Сподели модела на дънната платка.
Последна промяна от stefan4o на Пет 18 май 2012 11:45, променено общо 1 път.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 18 май 2012 11:44
Не, няма такава опция
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пет 18 май 2012 11:47
Пробвай с 3-те без този Hynix
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 18 май 2012 11:50
Чудомир, явно отиваш към връщането им на тези или сдобиване с още 2 от същите. Щом чипсетът се прави на интересен, май няма друг начин.
stefan4o, малко се съмнявам да е някоя широкоизвестна дънна платка в такава система. Тези обикновено са някакви OEM-ски. И както е в случая, рядко дават възможности за такива фини настройки.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 18 май 2012 12:33
slimmer написа:stefan4o, малко се съмнявам да е някоя широкоизвестна дънна платка в такава система. Тези обикновено са някакви OEM-ски. И както е в случая, рядко дават възможности за такива фини настройки.
Абсолютно точно
