Как да пусна сигнал към два проектора от лаптопа....
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Чет 31 май 2012 20:47
Колеги, лаптопа е ASUS K53S и има освен hdmi така и vga изходи...закачил съм два проектора но успявам само да изкарам картина само на единият (vga) докато на hdmi-я не мога
Някакви идеи и предложения как да ги пусна и двата да работят едновременно??
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Как да пусна сигнал към два проектора от лаптопа....
Мнениеот JaDaWiN » Чет 31 май 2012 22:52
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 01 юни 2012 8:28
:arrow:
точно така :) най-лесния, евтин и смислен начин
nero
Мнениеот nero » Пет 01 юни 2012 9:48
а заедно от vga и hdmi може ли ?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 01 юни 2012 9:53
Можеш, просто трябва да пуснеш образа от екрана на лаптопа към двата изхода (не помня опцията как точно се казва, но ще се оправиш, нещо като mirror беше). Въпросът е дали лаптопът ти може едновременно да предава на двата изхода, ама не би трябвало да има проблем. По-скоро ако ще имаш проблем, ще е с драйвъра на видеокартата (ако е бъгав).
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Пет 01 юни 2012 10:02
Ако двата проектора са близо, може да използваш изхода на единия и да изкараш сигнал към другия. Има VGA кабели по 20м който не са скъпи.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 01 юни 2012 22:12
Първо не си казал дали искаш на 2та проектора на има еднаква картина (споменатия mirror mode) или исkaш да имаш продължение на десктопа (extended mode). При втория вариант посочения кабел няма да ти свърши работа.
А най-вероятно не ти тръгва през хдми-то, защото си оставил монитора на лапопта да свети и той. Сиреч искаш да пуснеш картина на 3 дисплея, което до сега не съм чувал някой лаптоп без докинг да го може (не че тва е показател, но все пак)
P.S. Лаптопа работи с по-мощната графична и проекторите са вързани преди да стартираш лаптопа?
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 06 юни 2012 5:34
Може, може...
Всичко е до видео карата ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 06 юни 2012 8:17
Аз се пробвах да подкарам 3 екрана на лаптоп HP Probook 6460b (вградения и 2 външни). Готиното е че имам докинг станция, която е с 2 DVI изхода, при теб щеш-нещеш единия проектор ще получи аналогов сигнал. Както каза groznika всичко е до видео карта, при мен работеше само вградения и един от външните. Като затвориш лаптопа вградения се изключва и тръгва втория външен на негово място. Просто вградената карта Intel 3000HD подкарва само 2 екрана, при теб ще да е същото.
Пробваш да изключиш вградения монитор, и виж дали няма да тръгнат и 2-та проектора.
