Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Вто 26 юни 2012 12:01
Помещението е вътрешна стая 15кв.м. 45м3. Има изолация и алуминиева дограма. Ще топлим бебе :wink: основно за това се взима уреда.
Климатика скъп - 1200лв+++ (по-малка сметка за ток)
Конвектора ефтин - 400лв (двойно по-голяма сметка за ток)
:ihaaaaa
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
Мнениеот vanesto » Вто 26 юни 2012 12:20
Щом ще е за бебе, гласувам с двете ръце за ADAX. Климатика прави течение и не е удачен вариант за стая с бебе. Имам ADAX GLAMOX 2 киловата и съм много доволен и въобще не гори двойно на климатика, даже е супер икономичен. За 5 мин. стопля стаята и след това се включва за секунди. С него и с една Мидеа 12 /не е инверторен/ за другата стая, повече от 150лв не съм плащал зимата. И аз съм с малко дете.
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Вто 26 юни 2012 12:24
Ако е добре изолирана стаята и конвектор ще свърши работа - тишината е много важна.
Климатикът колкото и да е безшумен върти въздуха и шуми
Иначе бих избрал климатик, за икономия :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 юни 2012 12:25
1+ за Дайкин-инверторен . :да: Виж и Фуджитсу-Дженеръл- инверторен и те са много ефективни.Аз съм с такива. Много съм доволен !! Не се чуват като работят - толкова са тихи. Много ефективни , и наистина топлят .Скъпи в началото , но са много икономични откъм сметките за ток.Но има си и негативи - изсушават въздуха и за бебе...не знам , не смея да давам много препоръка .....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 26 юни 2012 12:49
С две ръце за климатика. С конвектора като получиш първата сметка за ток ще ти се изпари щастието от тишината и топлината. Приличен клас климатик може да е много тих и далеч по-ефективен от тоя конвектор. Говорим за климатик над 1000-1200 лева, разбира се.
Коментирал съм с доктор темата за климатик - каза, че нямало проблем. Климатикът поддържа по-равномерна температура в стаята отколкото разните радиатори, печки, духалки и т.н. А това, доколкото схванах, е едно от най-важните неща при малките деца.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 юни 2012 13:15
С три ръце за климатика.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 26 юни 2012 15:17
Киматик и бебе не е добра идея. Проблема е във въртенето на въздуха, което способства за повече оборот на прах акари алергени, независимо колко проветрявате. Климатик - ако е от тези които вкарват и пресен въздух. Филтрите разбира се помагат но не докрай.
Иверторна дванайска хитачи висок клас за хола /20 кв./ и два конвектора - адакс и делонги - януари 2012 при непрекъсната работа - 450 лв. Сметка. И ние сме с бебе
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 26 юни 2012 16:11
drmilendd написа:Киматик и бебе не е добра идея. Проблема е във въртенето на въздуха, което способства за повече оборот на прах акари алергени, независимо колко проветрявате. Климатик - ако е от тези които вкарват и пресен въздух. Филтрите разбира се помагат но не докрай.
Знам, че здравето на децата е на първо място, понеже и ние бяхме с бебе, допреди 2 години, но... в някои части на България, 450лв. се счита за висока заплата...
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 26 юни 2012 16:13
И аз съм за климатик.Дъщеря ми е на 3 години и се чувства идеално с климатика от както се роди.Още в болницата беше на климатик нагласен на 23 гр.Моя е инверторен Корона , много стар но адски ефективен.Хола ми е 25 кв.м. климатика е 12-ка , без проблем поддържа градусите както зимата така и лятото.Зимата над 220 лв ток не съм платил,лятото е около 80.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 26 юни 2012 18:57
stefan4o написа:
Да така е, затова го казвам да си направи сметката, особено след фантасмагориите за 150 лв. Сметки през зимата. Инвертора не може да стопли за пет минути когато има истниски студ - не е това принзипа на работа. През този януари климатика не е спиран цял месец за да поддържа 22 градуса вътре при - 22 вън
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 26 юни 2012 19:13
Климатик ДАЙКИН.Две деца съм отгледал на климатик и топло и студено.Няма проблем.Но в стаята на детето задължително овлажнител.С какъвто и да е отоплителен уред да си овлажнителя е задължителен.Всички изсушават въздуха.Климатика поставен на подходящото място и настроен ккто трябва.Редовно почистване на филтрите.В 10 теми изписах....климатика не е проблем за детето - но да е но подходящото място и подходящия клас климатик.С 3 клими съм 134 м2 апартамент сметка 220-230 лв в това число и другите салтанати пералня бойлер съдомиялня и т.н.И двете деца спят на климатици.Едното 10 г другото 3 г.Откакто са се родили са така.
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Вто 26 юни 2012 20:01
Благодаря на всички! :да: Нещата отива към климатик!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 26 юни 2012 20:04
drmilendd написа:Да така е, затова го казвам да си направи сметката, особено след фантасмагориите за 150 лв. Сметки през зимата. Инвертора не може да стопли за пет минути когато има истниски студ - не е това принзипа на работа. През този януари климатика не е спиран цял месец за да поддържа 22 градуса вътре при - 22 вън
Колега, климатикът е хубаво да работи нон-стоп през зимата. Ако го пуснеш на външна -22 да стопли... има да го чакаш :wink: По-модерните климатици като "усетят", че няма човек в стаята свалят автоматично градусите надолу (ако му е зададено да го прави де, предполагам, че тоя лукс може да се деактивира).
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 26 юни 2012 20:09
А вече има и климатици които са със самопочистващи филтри и с ув лампа и не вдигат много прах :)
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Вто 26 юни 2012 20:14
Не съм дорасъл за такива екстри! 1200лв. е "тавана" с монтаж!
http://www.mmc.bg/admin/pics/99_2_PL%20FTXN-J_2012.pdf
Това съм си харесал..
p.s. Какво ще кажете за втораупотреба климатик?
Последна промяна от yoyof1 на Вто 26 юни 2012 20:31, променено общо 1 път.
