Малко помощ за usb3.0 порт и обикновена флаш памет
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Чет 28 юни 2012 19:27
Предварително се извинявам за тъпия въпрос, но моля ви, обяснете на една блондинка!
Днес се сдобих с това чудо
http://www.technopolis.bg/b2c/details/5 ... 4HR-SX195D
Но съм малко озадачена.
Има един usb2.0 порт и толкова!!! Като сложа мишката и до тук!
Има и порт usb3.0 - който обаче не става за обикновена флаш памет. Сега или трябва да си сменям флашките mhihi или да намеря начин да ги включа, без да изключвам мишката. Варианта за разклонител към единствения usb 2.0 порт го пробвах - неудобно е и толкоз.
Има ли нещо - знам ли, тип преходник, което да даде възможност да ползвам и този usb3.0 порт като обикновен?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Малко помощ за usb3.0 порт и обикновена флаш памет
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 28 юни 2012 19:44
Имаш някаква драма с настройки или драйвери.
USB 3.0 си има чудесно backwards compatibility - всичко си върви.
Поне при мен. :D
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 28 юни 2012 19:45
То до колкото четох, не трябва да има проблем да вкл. УСБ2. Конектора е еднакъв разликата е само скоростта. На живо не съм се сблъсквал още с 3-ката но мисля че не трябва да има проблем със съвместимостта. В какъв смисъл не става?
Aneto
Мнениеот Aneto » Чет 28 юни 2012 20:15
Проблемът не е в настройки, а в това, че обикновена флашка изобщо НЕ ВЛИЗА в порта 3.0
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 28 юни 2012 21:30
Миличка.... USB 3.0 порта е абсолютно идентичен с USB 2.0 (имат само разлика в цвета понякога) :))))
Явно се опитваш да мушнеш USB в HDMI! ;) Бъркаш порта просто ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 28 юни 2012 21:47
Haralampi написа:Миличка.... USB 3.0 порта е абсолютно идентичен с USB 2.0 (имат само разлика в цвета понякога) :))))
mhihi
Все пак е блонди
Aneto
Мнениеот Aneto » Чет 28 юни 2012 21:56
А, за такива като мене са направили картинка в упътването и пише точно кой порт какъв е. :oops: Да, и цвета е различен.
Пробвах се с две налични флашки :не: които в същото време нормално си тръгват в usb2.0 порта.
За всеки случай се пробвах да бодна и в съседния порт - отново неуспех. mhihi
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 28 юни 2012 22:12
Отново проблемът е само в теб. Натисни малко повечко ;)
Пак казвам - USB 3.0 порта е 1 към 1 с USB 2.0 и са взаимно съвместими!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 28 юни 2012 22:49
А какъв е смисълът да бодеш нещо, дето не е 3.0, в порт 3.0? :dontknow:
Освен принципния тест, де... mhihi
Толкоз пък не стигат портовете на тая машина ли? :gruebel
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 28 юни 2012 23:10
Да не стигат-само два са един от които 3-ка. Както каза колегата горе напъни малко.
Aneto
Мнениеот Aneto » Чет 28 юни 2012 23:12
ChimeyJimmey написа:А какъв е смисълът да бодеш нещо, дето не е 3.0, в порт 3.0? :dontknow:
Да, има само един "нормален " порт. Като сложа мишката, дори сега лятото няма как да включа вентилаторна подложка, да не говорим за флашка...
Не се замислих за това в магазина, иначе може би щях да поразмисля дали да го купя.
Доста якичко ще трябва да натисна и малко ме е страх да не го прецакам. Утре ще се пробвам, че сега го включих вече да се зареди 12 часа батерията.
Мерси за отговорите.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 28 юни 2012 23:25
Да не би да се опитваш да ръгнеш флашка в еSATA порт? Те на повечето са комбинирани eSATA/USB в едно ама тук може да е отделен.
Иначе колегите ти казаха: На USB 3.0; 2.0 и 1.0 буксата е еднаква.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 29 юни 2012 7:28
Aneto, като гледам моделите, публикувани в Ръководството, отдясно имаш USB 2.0 порт, отляво имаш 1 USB 3.0 и 1 HDMI. Предполагам, че се опитваш да набуташ флаш-ката в HDMI - гледай за порт с тризъбец - този, който е най-близо до ъгъла (поне така изглежда на картинките...).
Тук имаме 2 компютъра с USB 3 и нямаме такива проблеми (а и на теория не би трябвало да има).
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 29 юни 2012 9:38
Няма как да има проблем просто :) Проблемът седи пред компютъра ;)
И аз съм с няколко USB 2.0 и USB 3.0 - напълно съвместими са.
Aneto
Мнениеот Aneto » Пет 29 юни 2012 19:44
Да, явно проблемът е бил недостатъчна мускулна сила на задклавиатурното устройство! :iak-ta-iak
Става, успях накрая, само че с употребата на груба сила.
Благодаря на всички! :lady:
ПП. Искрени благодарности за ръководството. А то иначе към компютъра дават само преведени 5 страници едно тънко книжле на български и толкоз. :kissy:
