Съдомиялна Midea wqp8-b9347a - грешка Е4
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 15 юли 2012 11:44
Сестра ми вчера я пуска за сефте но този който я е вързал не е отрязал тапата на сифона за оттичане на водата и така реално тя не е могла да изтака водата.Оправих положението но грешката Е4 си остава на дисплея и незнам как да я изчистя.
Прочетох че грешката означава препълване.Е тя си източи водата.Четох и за някъкав датчик ...който се мокри ама къде се намира и какво се прави....Някой колега който е наясно да помага.
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Re: Съдомиялна Midea wqp8-b9347a - грешка Е4
Мнениеот rosi17go » Пон 16 юли 2012 1:09
Погледни най-отдолу, на долния капак би трябвало да има нещо като поплавък, когато се събере там вода поплавъка се вдига и машината спира.
mely
Мнениеот mely » Пон 16 юли 2012 8:55
Съдомиялната е за вграждане.Къде да го търся това.Вътре в нея грам вода няма.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 16 юли 2012 9:20
http://www.argosspares.co.uk/images/med ... manual.pdf
Може би Вашият модел не е същия, но платката няма как да е друга.
това се води float switch, към него отиват два сиви кабела - уж.
извинявам се за никаквото инфо.
mely
Мнениеот mely » Пон 16 юли 2012 14:58
Извинен си :Mr Green Fun Добър опит ама неуспешен.Абе де се намира .Трябва ли да изкормя чисто нова съдомиялна за да го достигна.
Ади бе колеги някой нещо....
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 17 юли 2012 11:41
Щом е нова има гаранция предполагам, звънкаш на техниците, те идват и ти решават проблема.
mely
Мнениеот mely » Вто 17 юли 2012 17:03
Skruji написа:Щом е нова има гаранция предполагам, звънкаш на техниците, те идват и ти решават проблема.
Да ама не .Казаха -носи я.Само в сервиза :x
Четох четох и....Извадих съдомиялната ,сложих я на гръб,изтече вода ,върнах я на мястото и воала.Некъкъв си поплавък се еба..ал.
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Чет 26 юли 2012 22:25
Този поплавак се казва аква стоп и се задейства от теч.Когато е задействан миалната само изпомпва вода и нищо друго не прави докато не се махне водата от дъното :wink:
stanetzz
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:56
Местоположение: След Околовръстното (Саймънвил, ШоПландия)
Мнениеот stanetzz » Съб 27 окт 2012 22:57
Извинявам се , че вдигам стара тема, но може на някого да е полезно. Грешката се изчиства, като съдомиялната се остави да легне на една страна за известно време, като същевременно се попива с парцали водата, която ще изтече. Все пак е добре да се отвори и да се погледне каква е причината, за да се събира вода в долния капак. При моята вината си беше в мен- опитах се да я напълня директно с 2 купи гореща вода. :screwy
mely
Мнениеот mely » Нед 28 окт 2012 9:34
Да така е.Отдоло има някъкав поплавък с контакт.Като се препълни и спира.Решението е както писа колегата или разглобавяне и попиване но водата от легенчено ва поплавака.При мен проблема беше -затапен маркуч на мръсната вода.Майстора не е отрязал тапата на сифона като я монтирал.
