Въпрос за ремонт на микровълнова
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 21 юли 2012 20:50
Колеги, имам питане за една микровълнова. Както си седеше (изключена, т.е. с отворена врата) изведнъж изгоря бушона за съответната стая. Включих бушона отново и тръгнах да търся защо е изгорял от нищото. Забелязах, че микровълновата вече не свети. Затворих ѝ вратата - не тръгна. Разглобих я и се оказа, че бушончето ѝ е изгоряло (10A, 250V). Сега имам следните въпроси:
1. Бушончето е керамично. Може ли да го сменя със стъклено?
2. Ако то е изгоряло, защо изключи бушона на цялата стая?
3. Микровълновата няма много части... какво би могло да накара малкото бушонче от 10А да изгори и да изключи бушона на стаята, който е 16А?
Благодаря за съветите :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Въпрос за ремонт на микровълнова
Мнениеот milmar » Съб 21 юли 2012 21:18
1.- принципно - ДА, но ако е към страната на високото напрежение (някои имат и там) е хубаво да е пак толкова дълъг, а не да сложиш стъклен радиопредпазител с дължина 20мм.
2.- предпазителите се разделят на няколко типа: бавен, бърз и свръхбърз от гледна точка на това колко бързо сработва. Понякога се предпочитат бързи, понякога бавни, в зависимост от защитаваното изделие. Явно предпазителя за токовия кръг на стаята се е оказал достатъчно бърз да изключи и той. Ако е от автоматичните прекъсвачи(предпазители) е логично да стане така, те имат вградени двата типа защита- от късо съединение- тя е електромагнитна и много бърза, обикновено задейства на ток в пъти по-голям от номиналния за предпазителя, т.е. само при късо. И отделно защита от претоварване - тя е бавна но сработва точно на номиналния за предпазителя ток.
3.- Тука вече работата става сложна и не става с общи приказки mhihi, трябва да се поогледа и поизмери. Може да е някой кондензатор на входния противосмутителен филтър , може някоя жица да е опряла някъде, може някой изключвател по вратата .... и това е при условие, че не е била включена в момента. Ако е била включена и е гръмнала- вариантите са повече.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 22 юли 2012 10:48
Много благодаря за инфото :)
Тогава на първо време ще сменя бушончето, пък ще видим дали и новото така ще изгори...
Ако проблемът продължи, тогава вече ще трябва да се заема по-сериозно :mrgreen:
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 22 юли 2012 16:32
Най вероятно е изторял от "стареене" - често се случва.След замяната им печката си работи с години.Няма проблем да е стъклен ,важно е ампеража да е същия.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 23 юли 2012 19:15
Купих бушноче, смених го, микровълновата тръгна :)
Само че не ѝ свети крушката. Очевидно е изгоряла заедно с бушончето. Дали може тя да е причината за проблема или това, че е изгоряла, също е следствие?
Иначе засега работи... ако продължи да работи добре ще взема и една нова крушка и би трябвало да се закрепи положението...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 23 юли 2012 20:05
Крушката свети ли при отворена микровълнова по принцип?Ако да е доста вероятно да е тя проблема тея миньонки мн често горят със късо.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 23 юли 2012 20:58
Сигурно тя е била причината да изгори и предпазителя, сменяй и нея и готово :да: .
icefire
Мнениеот icefire » Пон 23 юли 2012 22:55
Да, свети и когато е отворена. Явно тя е била проблемът...
