Wake on LAN - не ще и не ще
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 05 авг 2012 9:33
Колеги, опитвам се да настроя WOL на един компютър с дъно ASRock P55Pro/USB3. Искам да ползвам вградената ЛАН карта на дъното.
Настройките в Windows са направени, има forward-нат порт и под Windows всичко работи, т.е. машината получава magic packet. Ако примерно компът спи, няма проблем да се събуди. Но ако е тотално изключен, тогава нищо не става. Като го изключа, лампичката отзад на LAN картата изгасва, въпреки че в BIOS-а съм задал Wake on Onboard LAN. Какво изпускам?? Защо LAN картата остава неактивна при изключване?
icefire
Re: Wake on LAN - не ще и не ще
Мнениеот icefire » Нед 05 авг 2012 10:12
Точно по това се ръководех. Направил съм ги тези настройки и то magic packet си получава, т.е. когато е включен, всичко работи.
Въпросът е, защо когато машината е изключена, LAN картата остава без ток?
icefire
Мнениеот icefire » Нед 05 авг 2012 10:39
TiL написа:Излизам и немога да ти помогна. Предполагам си настроил биоса коректно. Другото което е от къде се пробваш да включиш компа? През Lan мрежата или през Wan?
И през двете. Но както през ЛАН, така и през WAN, от sleep мога да го събудя, само когато е изгасен не става. Дали може да има още нещо в BIOS-a, което да трябва да се настрои... освен това wake on onboard lan...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 05 авг 2012 10:43
http://download.asrock.com/manual/P55%20ProUSB3.pdf
тук на 56 страница четеш, конкретно за ACPI настройките.
"PCI Devices Power On
Use this item to enable or disable PCI devices to turn on the system from the
power-soft-off mode."
Твърде е възможно вградената LAN да не поддържа тази функция.
Защото: Some network cards support additional options to wake up from shutdown.
В краен случай слотова мрежова карта струва 10 лева.
А на кое казвате WAN и LAN, виждам една дупка в това дъно за UTP кабел?
Явно за рутер става дума, все тая.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 05 авг 2012 10:54
bobocamaro точно там беше разковничето. ACPI настройките включваха и някакво Ring-in power on, цъкнах го и него и изведнъж проработи. Явно това ми е убягвало. Мерси за помощта :bowdown
ПП. LAN викаме на локалната мрежа, а WAN на интернет.. т.е. въпроса на TiL беше дали го будя през локалната мрежа или по интернет.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 05 авг 2012 11:52
Супер, а сега да научиш мен как/кой създава тези "magic packets" и за какво е полезна тази екстра: "wake on LAN" :talk:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 авг 2012 12:46
bobocamaro написа:Супер, а сега да научиш мен как/кой създава тези "magic packets" и за какво е полезна тази екстра: "wake on LAN" :talk:
Предполагам от другата стая или от друго място да си пуснеш компютъра, на който си си шернал файлове и да си ги ползваш, вместо да пращаш някой да натисне копчето, щото може и да го няма този някой.
Поне така си мисля де.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 05 авг 2012 15:18
Или отвън да го пуснеш, за да си свършиш някаква работа на него. :)
icefire
Мнениеот icefire » Нед 05 авг 2012 18:39
Не съм специалист, но magic packet-ът представлява обикновен data пакет, който носи инфо за мак адреса на target лан картата. Пакетът е много прост и може да се прати по какъв ли не протокол, важното е само да стигне. След като таргет компютърът получи magic packet-a, съответното устройство (лан картата) включва компа.
Екстрата е полезна за всички, които искат да си пускат компа от разстояние. Например, аз като съм в Германия и искам да обменям файлове с pc-то ми в БГ, трябва да го пусна по някакъв начин. И обратно, когато съм в БГ си пускам remotely компът в Германия. Много е удобно.
