В новата фирма в която работя са ни купили диодни дневни светлини. Консумацията на двете фарчета е 180 - 200 мА.
Мисля да го свържа през бушон на + на бобината и като съм на контакт все да светят. Дали да му сложа и реле ?
за 200 mA ток трябва ли да слагам реле
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: за 200 mA ток трябва ли да слагам реле
Мисля че бобината не е най удачното решение,най добре от релетата и там намери твоето реле и ги свържи
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Няма нужда от реле, самата консумация на релето е около 200 мА
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
реле, само ако ще ги правиш с логиката да се изкл от габарита, но 200 ма е слаба работа, толкова ми черпи led плафонa в купето
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kossel написа: самата консумация на релето е около 200 мА
Хайде пък сега. Явно си виждал само 1 вид реле. Има и с консумация под 35 мА и контактна с-ма за 15А постоянен ток.Съпротивление на намотката - около 417 ома.@oganisjan - огледай се при алармаджиите. Има модули с реле сработващо от инфото от масления датчик.През 2009г бях взел такова а 5 лв.
