Инсталирани виста и ХР
хр на дял С Виста на дял Д
Дял Д -форматиран
boot.ini -поправено.
и пак неговата кожа пита коя операционна система да стартира.
как да се оттърва от това.
Две операционни системи
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Две операционни системи
Освен да пробваш с MBR Regenerator http://forums.mydigitallife.info/thread ... s-Fix-Tool
Другия вариант е да му зададеш времето за изчакване на запитването секунда или без изчакване примерно.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
TiL написа:До колкото си спомням не можеше да се зададе без изчакване. Минимума мисля бяха 1-3 секунди. Ръчно ли редактира боот.ини(през рун-а на хп-то)?
минимума е 3 сек
да ръчно
ама и през msconfig пробвах
и през MyComputer (десен бутон) --> Properties --> Advanced --> Startup and Recovery --> Settings --> Еdit
за XP няма минимум, тук Time to display list of operating systems директно вместо стандартното 30 пишеш 0, даваш apply и готово .
А при това положение, защо направо не затриеш едната ОС, може директно да затриеш командният ред от boot.ini
- mely
VWGT написа:за XP няма минимум, тук Time to display list of operating systems директно вместо стандартното 30 пишеш 0, даваш apply и готово .
и след това то автоматично става на 3 сек
затрита е ....абе четете де
да не би да пипаш друго boot.ini
щото ако от там си изтрил реда с невалидната ОС, просто нямам идея как така пак ще я дава като опция
- mely
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /usepmtimer
ей го на
timeout=0
[operating systems]
ей го на
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
това е моето, това последното usemptime какво ще рече ?
timeout=0
[operating systems]
а какво ще стане, ако просто uncheck-неш Time to display list of operating systems от Systems ?
- mely
всичко след Microsoft Windows XP Professional" го изтрих и пак същото после пак си го написа
- mely
VWGT написа:а какво ще стане, ако просто uncheck-неш Time to display list of operating systems от Systems ?
пробвах -същото
не знам ...
ето го начина описан от самите M$, ако и така не става, значи има нещо сбъркано при теб
http://support.microsoft.com/default.as ... US;q289022
виж и това в cmd -> c:/BOOTCFG /?
и като заключение е това трябва да ти свърши работа:
BOOTCFG /Timeout 0
както и:
BOOTCFG /Delete /ID2
за пълното изтриване на втората ОС, според подредбата им в оригиналния boot.ini (ако го пазиш)
BOOTCFG /parameter [arguments]
Description:
This command line tool can be used to configure, query, change or
delete the boot entry settings in the BOOT.INI file.
Parameter List:
/Copy Makes a copy of an existing boot entry [operating
systems] section for which you can add OS options to.
/Delete Deletes an existing boot entry in the [operating
systems] section of the BOOT.INI file. You must specify
the entry# to delete.
/Query Displays the current boot entries and their settings.
/Raw Allows the user to specify any switch options to be
added for a specified boot entry.
/Timeout Allows the user to change the Timeout value.
/Default Allows the user to change the Default boot entry.
/EMS Allows the user to configure the /redirect switch
for headless support for a boot entry.
/Debug Allows the user to specify the port and baudrate for
remote debugging for a specified boot entry.
/Addsw Allows the user to add predefined switches for
a specific boot entry.
/Rmsw Allows the user to remove predefined switches for a
/Dbg1394 Allows the user to configure 1394 port debugging
/? Displays this help/usage.
Examples:
BOOTCFG /Copy /?
BOOTCFG /Delete /?
BOOTCFG /Query /?
BOOTCFG /Raw /?
BOOTCFG /Timeout /?
BOOTCFG /EMS /?
BOOTCFG /Debug /?
BOOTCFG /Addsw /?
BOOTCFG /Rmsw /?
BOOTCFG /Dbg1394 /?
BOOTCFG /Default /?
BOOTCFG /?
BOOTCFG /Timeout 0
както и:
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
А пробва ли това!?
Ако да, явно не е имало резултатК.Одаджийски написа:Освен да пробваш с MBR Regenerator http://forums.mydigitallife.info/thread ... s-Fix-Tool
- mely
Не ще и неще.Мамицата му.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Каква е драмата толкова не мога да разбера. Сетваш си ОС-а, който искаш по принцип да се зарежда, като първи за default OS. Сетването да става от вистата или 7-цата със селектиране на желаната ОС и клик на Set as default. Сетваш и timeout на 3сек. и си готов.
