Помощ за прости кутии от гипсокартон
chefito
Мнениеот chefito » Съб 08 сеп 2012 9:19
Колеги, искам да си направя няколко кутии от гипсокартон на тавана, в които да си монтирам вградено осветление. Не си харесах никакви полилеи и реших да си направя окачен таван, защото така или иначе има разни греди и ще се върже с визията. Става дума за съвсем прости правоъгълни кутии с рамер около 60/80 см и вътре ще сложа няколко лунички. Дълбочината предполагам ще е около 12см. Имам останали от предишен ремонт много UD профили, гипсокартон, няколко държачи и разполагам и с нужните инструменти. Не съм наясно, обаче, как да изградя металната констукция. Вариант, който ми се върти в главата, е следния: закрепям UD профилите на тавана. След това нарязвам парчета от UD, дълги по 12см. Хващам ги за закаченото вече UD. След това за висящите вече UD, закрепям хоризонтални CD. Дали да използвам държачи за тавана някъде по средата? Дано не съм написал прекално големи глупости, но само съм гледал как се прави и не съм пробвал никога сам. Очаквам някакви насоки и помощ. Благодаря предварително!
Прилагам снимка, за повече яснота: Изображение
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Помощ за прости кутии от гипсокартон
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 9:37
https://lh4.googleusercontent.com/-DPyU ... 009321.jpg
В общи линии е така както си се ориентирал. https://lh4.googleusercontent.com/-DPyU ... 009321.jpg
Аз съм го направил с УД отгоре на тавана, УД отдолу и между долните УД-та ЦД https://lh6.googleusercontent.com/-Rcyn ... 009331.jpg
Е го целия албум https://picasaweb.google.com/1145918591 ... 688/MUqclD
chefito
Мнениеот chefito » Съб 08 сеп 2012 9:54
Нямам думи от кеф. Колега, страхотен албум, страхотни снимки. :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 9:58
За тавана където ще хващаш УД-та ги хващай или с метални дюбел пирони или с винтове за директен монтаж /бързаците за дограмата/
chefito
Мнениеот chefito » Съб 08 сеп 2012 10:02
Планирах с обикновени дюбели, защото имам 2см здрава машинна мазилка и за да не я къртя, ще завия 6см някакви дюбели 5ци. Дали ще стане?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 10:04
По нагъсто и ще стане, метални се слагат по принцип, ако някога възникне пожар в къщата да не ти падне тавана на главата като им се стопи пластмасата на дюбелите.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 08 сеп 2012 10:08
К.Одаджийски написа:По нагъсто и ще стане, метални се слагат по принцип, ако някога възникне пожар в къщата да не ти падне тавана на главата като им се стопи пластмасата на дюбелите.
Никога нямаше да се сетя за подобен сценарий. :012: :да: Ще използвам метални!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 08 сеп 2012 19:16
Не че е по темата но не мога да си представя при пожар някой да стои и да чака тавана освен ако вече не му пука(RIP).Или че после след пожара ще му пука паднал ли е тавана и да го мине с една ръка латекс и готово mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 21:43
Не че някой ще чака, но се случва и да си блокиран вътре в стаята, ако имаш тераса е добре, ама ако нямаш....
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Съб 08 сеп 2012 21:50
Макар, че си почнал монтажа, ето ти една идея за вариант с борд на тавана, в който можеш да скриеш диодна подсветка, ще получиш нещо каот амбилайт ефект :mrgreen:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 09 сеп 2012 10:03
Динков мн добре се е получило пусни една снимка когато е готово и ако сложиш светодиодна лента отгоре :да: Винаги са ми харесвали такива разчупени форми :wink:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 09 сеп 2012 11:54
Със светодиодна лента тва кърти мивки и разбива фаянса maikomila
Само,че от тея дето ги има по ибей с различни цветове и яркост и с дистанционно си ги сменяш.Дистанционното е като за ФМ транзмитер :kissy: баси гъзарииката става :applause:
А най готино е ако тея чупки са на 2-3 етажа и да си играйкаш със светлината
Става чук и гек heavy metal zork
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Нед 09 сеп 2012 22:57
fox_vt написа:Динков мн добре се е получило пусни една снимка когато е готово и ако сложиш светодиодна лента отгоре :да: Винаги са ми харесвали такива разчупени форми :wink:
Жената размисли и светодиодната подсветка отпадна в последния момент mhihi
Тук е все още в работна фаза, но с кухнята- цък.
Тук е вече готово за ползване- цък.
Ето ти и две идеи, които видях и доразвих за коридора :Mr Green Fun :
вариант без гардероб и без боя
вариант без гардероб- снимка с боя
вариант с гардероб
тетрис ефект 1
тетрис ефект 2
тук ще има и диодна подсветка с датчик за движение, но нямам време да го монтирам :oops:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 10 сеп 2012 18:36
Много добро :да: чудно е станало само имам въпрос как се казва и къде може да се намери и евентуално на каква цена е ако е отделно,тая хромираната пръчка на плота за закачане на разни неща?Пиши ми на ЛС че малко омазахме темата на колегата :oops:
chefito
Мнениеот chefito » Пон 10 сеп 2012 18:51
Колеги, "мажете" спокойно. Информацията до сега е много стойностна и аз също събирам много идеи. Благодаря на всички, които постват и коментират.
