Проблем с уеб камера на Asus K50IJ
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Пет 14 сеп 2012 18:01
Здравейте колеги
от 2 часа се опитвам да подкарам камерата на това животно и не мога и не мога :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
какъвто и драйвър да сложа камерата показва на обратно образа ?
какви ли не слагах...вече взеха да се повтарят и не става :shock :shock
може ли да предложите какво да го правя :banghead: камерата ми е най-важна... :x
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с уеб камера на Asus K50IJ
Мнениеот bobocamaro » Пет 14 сеп 2012 18:08
Run the camera through the Windows Explorer.
Your camera built-in will apear upside down, right?
Inside the folder with the drivers provided by ASUS there´s a software called tsnp2std.exe.
With your camera opened, run this application; you will notice a small icon in tray area; right click on it and now choose the option: Open Property Page.
Well, now you should not have problem to setup and adjust the settings.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 14 сеп 2012 18:09
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?boa ... uage=en-us
Има предложени няколко решения на проблема.
http://www.techsupportforum.com/forums/ ... 20095.html
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Пет 14 сеп 2012 18:40
Сложих една програма от тези който са препоръчали в линка...обърнах картината и като звънна на някой по скаип веднага след като вдигнат..от другата страна веднага се затваря :x :x :x
не знам вече :horror: :horror: :horror:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 14 сеп 2012 18:53
Ето още едно решение:
Разкарай всички драйвъри като им дадеш и да се изтриват при премахването и виж дали с базовия универсален няма да работи както трябва.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Пет 14 сеп 2012 18:59
как да задам да се изтриват преди да се премахнат ?
никъде няма тази опция??
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 14 сеп 2012 19:01
От Device Manager махайки драйвъра!
Аналогично:
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Пет 14 сеп 2012 19:03
този тик го няма при мен :x
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 14 сеп 2012 19:05
Ами сложи го де :D
Десен бутон върху съотв. устройство - пропъртиис - драйвър - ънинстал драйвър - и слагаш тикче!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 14 сеп 2012 19:06
Значи тегли драйвъра за виста и го слагай в компатибъл мод. Тия дето са дадени за судмица всичките дават образа наопаки на точно тоя модел асус. Виж само чикони или друга марка е камерата, на сайта може по хардуерната идентификация да провериш коя точно е твоята камера. Правил съм го на поне десетина асуса
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Пет 14 сеп 2012 20:25
Едно голямо благодаря колегата Одаджийски голям пич е :bowdown :bowdown :bowdown
влезна 10-20 клика и ми обърна камерата :D а аз 3 часа и нагоре си блъсках главата :banghead:
Отново благодаря !
Имаш бири от мен :beer :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 14 сеп 2012 21:56
И аз съм със същия лап, и аз имах проблеми на 7, теглих и пробвах поне 10 драйвера докато стане :lol: .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
