Въпроса за програма за сайт
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 22 юли 2012 23:17
Интересува ме сайтове с търсачки от сорта на мобилето с коя програма се правят?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Въпроса за програма
Мнениеот scuba » Нед 22 юли 2012 23:42
aз ги правя с Adobe Illustrator. При мен бачка. Дано да стане и при теб
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 23 юли 2012 7:09
Notepad++ :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 юли 2012 10:10
джумла
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 23 юли 2012 10:31
Благодаря за съветите. Който знае още да не се притеснява да пише.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 23 юли 2012 10:35
Сайт, който е голям колкото mobile.bg се прави от екип от програмисти, които работят с години по него. Не се използва програма, а по-скоро технология или най-точно различни технологии, които изискват квалифицирани програмисти с години обучение и опит.
Най-лесният начин да направиш сайт с търсачка (която е една много малка част от всичките функционалности на мобиле.бг) е да платиш на някоя уеб фирма да ти го изработи.
Ако пък искаш да не плащаш - търсиш готови платформи, които има в интернет и търсиш кой да ти инсталира и конфигурира платформата.
Ако пък наистина искаш да го напраиш като хората, намираш доста свободно време и започваш да се учиш на PHP/MySQL и след около година вече можеш да пишеш що годе прилични простички сайтове.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 23 юли 2012 15:10
Adnan написа:Notepad++ :roll:
Vlad го е написал преди мене горе.
Няма нищо сложно в изпълнението на това задание.
Тук не се нуждаят толкова знания като програмиране а база от данни.
Като най същественото е как ще се организира релацията между таблиците, индексиране на колоните и разбира се подръжката на самата (събиране на статистики, партишване на големите таблици).
Цялото търсене което се вижда в сайта е фактически един голям селект който трябва да се покаже на екрана.
Пример :
Код: Избери всички
select c.* from
Cars c inner join car_models m
on c.car_model = m.car_model
where
c.car_name = $x( 'Car_Name' )
and m.has_ac = 1
and m.has_electric_window = 1
and m.dour_count = 4
Няма да обястнявам селекта ако искаш давай на лично.
Също така от голямо значение ти е инпут формата на колите или продуктите.
MqSql'a не е подходящ за такъв сайт, хубаво е да бъде на някой истински сървър като Ms Sql или Оракле.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 23 юли 2012 16:25
Adnan написа:Vlad го е написал преди мене горе.
Пример :
Код: Избери всички
select c.* from
where
and m.has_ac = 1
Далеч съм от идеята да правя нещо повече от мобилето, дори и колкото него(просто същия принцип - обяви и търсенето им по зададени критерии). Хрумна ми една идея и искам да я реализирам ДО КОЛКОТО МОГА сам. Щях да питам и някакви учебници, от който да се направят първите стъпки, но като чета долу-горе се насочвам. Защото когато ми го направят при всяка промяна ще се доплаща постоянно за всяка промяна. Абсолютно съм сигурен, че няма да е лесно, но с четене, помощ се надявам да стане. Някакви книги в тази област може ли да ме насочите, ориентировъчно до около 50-60лв. Когато има от къде да го чета не ме мързи. Всяко ново нещо може да е полезно.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Въпроса за програма за сайт
Мнениеот Vlad777 » Вто 24 юли 2012 18:22
Като начинаещ ти препоръчвам да следиш курсовете на Телерик.
http://academy.telerik.com
Един от тях започва през октомври:
http://academy.telerik.com/student-cour ... ript/about
Този курс е перфектен, защото поставя основите на уеб разработката, като те учи как да работиш с HTML и CSS. След като се научиш да правиш статични сайтове можеш да преминеш към изучаване на MySQL и работа с PHP.
А за сайта, като цяло, щом ще имаш публикуване на обяви трябва да имаш и потребителски профили. Това пък налага да имаш потребителски панел. За да имаш такъв панел ти трябва и сигурност, контрол на достъпа и т.н. База данни с потребители, база данни с обяви, база данни с марки и модели, връзки между тях, функции, с които се управляват от потребителите и т.н. Всяка обява трябва да може освен да се публикува, да се редактира или трие. Освен това трябва да има и някаква валидност на тези обяви.
Като цяло разработката на един такъв сайт не е шега работа и може да отнеме на един програмист с опит от дизайна до пускането му няколко месеца. Виждал съм доста програмисти и имам представа за какво говоря. Ако си безработен и няма какво друго да правиш - успех с начинанието! Нужда от програмисти винаги ще има.
При всички случаи обаче ако не намериш готова платформа от някъде и решиш да го правиш сам, без чужда помощ, ще са ти нужни поне 18 месеца, за да стигнеш до функциониращ сайт без бъгове от нивото, на което си в момента.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 24 юли 2012 20:05
Vlad777 написа:безработен и няма какво друго да правиш - успех с начинанието! Нужда от програмисти винаги ще има.
Което е точно нула. Не съм безработен(все още), но съм амбициозен.
Благодарности :bowdown :bowdown :bowdown . Голям си!
Ще направя всичко възможно да присъствам.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 24 юли 2012 20:28
velinsl написа:Което е точно нула. Не съм безработен(все още), но съм амбициозен.
Ако искаш да да учиш в свободното си време, тоест понякога вечер след работа, уморен и т.н., съм над 90% сигурен, че ще си загубиш времето. Имам няколко примера с познати около себе си. Ако ти липсва много силно желание и интерес, ако просто тази седмица си се "зарибил по идеята"... няма смисъл. Самоубочението предполага силно вътрешно желание. Не го казвам да те обезкуражавам, а просто да прецениш за себе си.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 24 юли 2012 22:28
maxpayne написа:...
Приемам съвета ти. За сега не мисля да се отказвам от сайта. От курса обаче ми е невъзможно 2 пъти седмицно, защото предполагам това няма да е събота и неделя. Още повече, че до колкото прочетох ще се преподава на английски. Не го владея обаче до такова ниво.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 25 юли 2012 21:53
TiL написа:Ако на курса ще те учат на HTML и CSS и ще ти искат пари... ЗАЕБИ! Ще ти трябва да научиш малко HTML и доста php, а това става с много четене и много свободно време. Ако искаш мога да ти пратя няколко не много нови книжки в pdf формат за да видиш горе-долу за какво става дума. След като ги прегледаш и решиш да четеш, то ще ти се наложи или да си купиш книги в хартиен формат :mrgreen: или да метнеш тези де съм ти пратил на някакъв ебуук рийдър, защото от компа ще ти заминат очите...
Видях днес един курс в Пловдив - има и за начинаещи. Живот и здраве само да изляза отпуска ще се опитам да намеря време да го посетя. Ще съм ти благодарен за книгите в ПДФ-формат. Мейла ми е velinrivanov@abv.bg
Днес си викнах двата тома на тази книжка
от тук http://www.book.store.bg/p6734/programi ... ramor.html
Искам да попрочета малко за да не отивам абсолютно бос в материята.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 26 юли 2012 14:31
Огромно "БЛАГОДАРЯ" на колегите vwfena и TiL за помощните материали и на всички отзовали се в темата колеги.
Казано честно не вярвах, че съфорумци ще ми помогнат толкова много.
Благодаря още веднъж.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 27 юли 2012 20:21
Някой сблъсквал ли се е с тази програма Xara Web Designer?
