Проблем с драйвер за Ati HD 4670
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 05 окт 2012 23:16
След ъпгрейд на компа, единствено видео картата остана старата за сега. Модела й е Ati HD 4670.
Смених дъното и процесора с Интел и предполагам, че от там идва проблема. До сега бях с АМД... Свалям драйверите от сайта на Ати както винаги до сега, уж се инсталира нещо а накрая в девайс мениджъра ми седи някъв заводски уиндоуски драйвер от 2009г.
ОС-а ми е Уин 7, 64бит. С нея си бях и преди.
Дайте съвети моля :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с драйвер за Ati HD 4670
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 05 окт 2012 23:22
Гледам, че за 4600 серията драйвера е от 8/15/2012, т.е пресен. Не вярвам проблема да е от интелския хардуер, вкъщи също съм с интелско дъно и процесор и ати видео карта и нямам проблеми.
Избърши микромекия драйвър от дивайс мениджъра и без рестарт на компютъра инсталирай този от сайта на амд, обаче стартиран като администратор. Ако не стане и така, голям шанс има през уиндоус ъпдейт като пуснеш да излезе и новия дравер от амд за видео картата, поне у нас през уиндоус ъпдейт излиза драйвера от амд за ати картата.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 05 окт 2012 23:30
http://www.guru3d.com/content_page/guru ... eeper.html
ето с това "избърши" остатъците от предишния драйвер. и новия трябва да тръгне
през ъпдейти на уиндоуса няма да имаш Cаtalyst Control Center
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 05 окт 2012 23:33
първия начин не стана. пробвам през уин ъпдейта, но се съмнявам да се получи... друг вариант има ли ?
едит : след уин ъпдейт, явно се качи някакъв драйвер от АТИ, но с дата 11.4.2011г. И отново не мога да запиша по-новия от сайта на АТИ... :banghead:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Съб 06 окт 2012 8:38
Asus P8H77-M LE e дъното
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 окт 2012 8:50
Забрани в биоса вграденото видео, ако не си го направил де :oops:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Съб 06 окт 2012 9:10
К.Одаджийски написа:Забрани в биоса вграденото видео, ако не си го направил де :oops:
не съм го забранил напълно, оставил съм го да е secondary :roll:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 06 окт 2012 9:11
Инсталирай Driver Sweeper, влез в Safe Mode, там деинсталирай драйверите на Ати с него, без тези за тунера. После стартирай нормално и инсталирай най-новите драйвери за картата. Проблеми Интел-Ати няма, има проблеми с някои стари дъна и нови Ати карти, но при теб това не е възможно.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 окт 2012 9:27
Ludia написа:
Забрани го и тогава пробвай с драйвера, но тъй като сигурно вече е станало мазало, вземи под внимание и горния съвет
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Съб 06 окт 2012 18:11
по спомен новите драйвери на ATI май не поддържаха карти от 5 серия надолу. За това ти е сложило драйвер от 2011 г.
edit:
ето линк по темата
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 32 госта
