Проблеми с RAM DDR 400 на стар комп.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 окт 2012 13:53
Имам комп с дъно Asus P5GD1 Pro, с P4 процесор и чипсет 915 (ако някой си спомня какво е това :)).
Имам 3 плочки рам DDR 400, по 1 GB,всичките са еднакви, Corsair са.
Слагам ги и не иска да запали дъното, bios-а бипва един път, но си стои на началния екран и до там. не мога да вляза в setup-а му.
Не могат да запалят и две плочки в dual channel.
Обаче пали с две плочки, в single channel, когато ги поставя на dimm_A1 и dimm_A2.
Общо дъното има 4 dimm-a, като обозначенията им са:
dimm_A1
dimm_A2
dimm_B1
dimm_B2
Това, което искам да направя е, да имам 3GB ram, ако някой се досети къде може да ми е проблема, да драсне 1 ред.
Изчистил съм дъното от прах, смених пастата на процесора...нзн.
Искам компа да поживее още година поне и да го сменям.
Благодаря предварително!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблеми с RAM DDR 400 на стар комп.
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 окт 2012 13:59
Виж за някакви мемори опции в сетъпа. Да не е забранен Dual Chanel от някое меню?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 окт 2012 14:44
Не, не е забранен.
Преди на същото дъно бях с 2х512mb DDR 400 и си работеха в дуал чанел и т.н.
После взех 1Gb + 2-те по 512mb, работеха известно време така.
После едното 512 отказа и го махнах.
Скоро взех 2х1Gb и сега го мъча да запали с 3х1GB, не иска.
В Bios-а всичко е добре. По едно време ми вадеше съобщения "overclocking failed", без да има овърклок (или всичко свързано с оувърклок е било на auto в биоса). Сега съм изключил, всичко, свързано с всякакъв оувърклок.
Имам съмнения, че двата dimm-a B1 и B2 са мъртви. Възможно ли е това по принцип?
Четох някъде, че за втория канал отговаря процесора и поради лош контакт в сокета може да не работят. Днес го махнах и го поставих обратно, така че изключвам това като възможност.
Някоя програма или метод, по който да си направя диагностика?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 09 окт 2012 15:19
Предполагам, че дъното е ОК, но тази памет не се поддържа от това дъно. Виж този списък и забележките под него:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... RO_QVL.pdf
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 окт 2012 15:34
При този чипсет котролера за паметта си е в северния мост. Пробвай с флаш на BIOS до последна версия.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 окт 2012 15:51
Флашнат е биос-а до последното налично (забравих да напиша).
Знам, че паметта я няма в списъка, дали наистина има значение? Аз не държа на дуал чанела, искам сингъл, ама да запали :).
Току-що му включих клокването на ауто, пали, няма проблеми, но с 2 gb сингъл.
На сайта на асус има някаква бета версия за биос-а. Ще я пробвам.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 09 окт 2012 15:55
Ако можеш, намери от някъде друга марка памет за проба, която е сертифицирана от Асус, че работи с това дъно. Ама като гледам таблицата, има само 2 марки с 1ГБ памети. :idea:
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 09 окт 2012 16:05
запали дъното с 1ГБ, задай 333 като скорост за рама и пробвай пак
По принцип колкото повече плочки памет се слагат толкова по-високи са изискванията към таймингите, толкова по-вероятно е да "иска" по-ниска скорост/бавни тайминги
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 окт 2012 16:53
Флашнах с последната версия биоса, нищо че е бета.
Работи.
Обаче пак не иска да запали 3-те плочки...
Чипсетът има автоматични настройки на таймингите, има някакъв оверклок, който е на ауто и разни други настройки. Пробвах да изключа оверклока (ок), изключих авто-таймингите, появиха се 5 ръчни настройки, от които нищо не вдявам, никъде съответно няма честота...:(.
Тъй като настройките на чипсета не са малко (поне десетина) и тъй като нищо не разбирам в момента от тях (биосът е AMI), ще се наложи да прочета всяка настройка какво точно прави и ако стане, стане.
Любон: знам, че трябва да е с памет, препоръчана от производител, но засега няма как да стане да намеря 3 или 4 гб от тази в листата.
Благодаря на всички за помощта!
Ако има още идеи, заповядайте.
Ще го помъча още малко...и...през терасата...и ше си направя една конфугурация за 1000-1200 лева и ще се оправят нещата :twisted: ;
Иначе добре си даяни с 2 GB, гадта мръсна :mrgreen: .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 окт 2012 19:36
Таймингите ги потърси на сайта на производителя на самата рам.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 10 окт 2012 11:41
Честотата не можеш ли да я сложиш ръчно? Имам някакви спомени, че ставаше на по-старите...
П.п.: И аз изпаднах в подобна интересна мистерия - изгоря ми и на мен единия Elixir, смених с няколко други, не ще и не ще да запали оттам насетне в dual channel na 800. Дори смених две други банки дето със сигурност работеха на 800 на компа на предния собственик и май и аз отивам на несъвместими модели памет...
П.П.2: А пробвай на dimm_B1 и dimm_B2 дали ще запалят, да няма горнал слот със заминаването на някоя от предишните ти памети :)
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 10 окт 2012 12:07
Пробвах да включа компа с памет само на B1 или B2, с 1gb и с 512 mb пробвах, отделно, и не ще и не ще.
Kогато поставя 3-те плочки по 1 гб се опитва да ги включи в dual channel, asymetric, но не става.
Явно има хардуерен проблем с двата слота и просто са се предали :bishop
Ще карам с 2 гб на сингъл канал и докато изкара.
Благодаря на всички за вниманието и съветите!
