Проблем със свързване към безжична мрежа при събуждане
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 10 окт 2012 19:54
и активен скайп.
Пуснал съм тема и в датата, обаче нещо няма решения. Та ето за какво става въпрос
На лаптопа е инсталиран е уиндоус 7 ултимейт и вече скайп последна 5.11 бета версия от чудо.
Когато скайп е включен и лаптопа е заспал, при събуждане, закачането отново към безжичната мрежа става малък ад, трае по 2-3 минути, като трябва 1-2 пъти да дискънеткна и ръчно да закачам към мрежата, просто не иска да ми дава ИП адрес рутера /впрочем това е пробвано на 5 различни рутера/
Дам ли изход на скайпа закачването към мрежата става за 2-3 секунди.
Като цяло на лаптопа няма инсталирано нищо освен стандартното майкрософтски антивирус, бит комет, офис пакет, демон туулс, пот плеър, скайп и опера. Инсталирах днеска по-стари версии на скайпа, все от 5-та версия обаче, накрая и тая бета версия сложих, като всеки път изтривах папката на скайп в %appdata%, обнових си драйвера за безжичната карта, че се оказа че има по- нов, но тоя гаден проблем си остана.
Лошото е, че компютъра не се гаси /скайп не се стартира с уиндоуса/ и почти постоянно е в тоя заспал режим, а е гадно и няма изградени навици като се стане от него да се дава изход на скайпа
И с помощта на хората от форума стигнахме до извода, че вероятно DHCP Client-а да не работи както трябва или да fail-ва.
В евънт вюера излиза точно такава грешка
Код: Избери всички
Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x0025D39ADB13.  The following error occurred: 0x79. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.
Повечето препоръки за решение на тоя проблем според чичо Гошо са за изключване на IPv6 протокола на мрежовата карта и от настройките на адаптерите, забраняване на блутут мрежов адаптер, като положението при изпълнени и двете препоръки не се подобри с нищо. При зададен ръчен ИП адрес няма проблеми със свързването към мрежата, обаче не е оферта всеки път да се сменя ИП-то според рутера, макар че в краен случай ще е така.
Пробвах и това решение
Код: Избери всички
1. If the computers are connecting to a router, please ensure the router’s firmware is up-to-date.
 2. Please run the following command in an elevated command prompt in Windows 7:
 netsh interface tcp set global rss=disabled
 netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
 netsh int ip set global taskoffload=disabled
 3. Disable SNP in Windows 7 by setting Registry as following:
 Note: Please perform a full-system backup first.
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters]
 EnableTCPChimney=dword:00000000
 EnableTCPA=dword:00000000
 EnableRSS=dword:00000000
 If the keys do not exist, please create them and assign the value.
 An update to turn off default SNP features is available for Windows Server 2003-based and Small Busi...
 4. If the issue persists, please add another network adapter to this computer and see how it works.
Оказа се, че и това не проработи при мен, гадния проблем си остава. Та стигам до извода, да деинсталирам и в последствие да инсталирам отново dhcp сървъра. Обяснение за тази процедура на уиндоус 7 обаче не намерих, има за уинХР и за уиндоус сървър, но за 7 няма.
Единственото което намерих като стъпки за преинсталиране на тоя сървър беше за виста, но още при първата стъпка в CMD не излезе лезултат какъвто трябваше да излезе и се отказах.
В безизходица съм вече и малко остава да форматнем С, но ми се струва тъпо цяла преинсталация заради тая глупост.
Та някой ако може на проЗт нашенски език да обясни какви са стъпките за преинсталиране на dhcp на седмица уиндоус с удоволствие ще го изслушам и пробвам метода.
Ех че дълго стана :mrgreen:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Проблем със свързване към безжична мрежа при събуждане
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 окт 2012 5:27
Слаб интерес към темата, само 27 прегледа :D
И такааааа, цяла нощ мирка ми не даде и като нямам работа ръчкам по копчетата, отново играчка с драйвера на мрежовата карта, деинсталирах, скан за хардуерни проблеми и автоматично се инсталира некакъв вграден драйвер от 2009г., върху него инсталирах най-новия драйвер и, о чудо, от кеф 4-5 пъти приспивам нарочно с копчето, събуждам, свързването става бързо и лесно, чак не ми се вярва, днес след обяд ще тествам още и тогава със сигурност ще напиша дали се е решил проблема.
Впрочем от толкова махане и слагане на драйвери в дивайс мениджъра зад драйвера се появи знак #2, а на виртуалния #4
Ако си работи така както е в момента, няма да пипам нищо в опити да разкарам двойката и четворката, чудя се какво ще стане ако го деинсталирам тоя майкрософт виртуал уйфай минипорт! :screwy
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 11 окт 2012 7:59
Е това не го разбрах аз:
Колко пъти мислиш да сменяш рутера?
И защо не му зададеш в конфигурацията на рутера да има dedicated IP address като го набиеш по MAC в конфига на DHCP-то?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 окт 2012 9:00
Вас, един рутер ползвам дом, в службата вече са 3, а там когато не се ловят нашите от блоковете хващам 2 други един без парола на бтк, един с парола която знам, на жената при брат и още един, последно преди 3 дни ходих да оправям на един компютъра и лаптопа в тях и там рутер. Общо взето поне веднъж дневно местя на някой от останалите рутери, верно че повечето са тп-линк, ама има и д-линк и едимакс и пирели и емесай.
Ако беше само за вкъщи става да му задам в рутера Ип по мак или ръчно зададено ИП на мрежовата карта и няма грижи, но при такова текучество на рутери не беше оферта. Както и да е, справих се явно драйвера нещо се бил окъкал
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Чет 11 окт 2012 10:36
Задай на всеки един от тях запис за твоя MAC в DHCP reserved addresses :) mhihi
ddanov
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 16:30
Автомобил: VW Passat B7 TSI DSG EcoFuel 2012
Двигател: CDGA 2012г
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ddanov » Чет 11 окт 2012 13:15
Колега,
Като ти чета поста явно си си решил проблема, макар и по сложния начин, но по-важното е че имаш решение. Имам обаче едни леки съмнения, че си намерил временно решение и то ще работи докато си вържеш компютъра на друг АР (Access Point - точка за свързване), без значение какъв е той, рутер или друг вид Wireless. Обикновено този проблем се появява когато имаш няколко точки на свързване, с една и съща парола или без парола, но ... някаква разлика в настройката на Wireless сигнала, примерно ако има криптиране с едно и също име на източника, една и съща парола, но ... криптиращия протокол е различен или просто нещо се е "бъгнало" в настройката за свързване в твоя компютър. Накратко историята на проблема: При свързване към безжична мрежа твоят Windows 7 запомня името на мрежата и нейните настройки, вкл. паролата и при последващо прекъсване на връзката и ново свързване се връзва автоматично (ако разбира се е зададена тази отметка) като данните за свързване се вземат от запомнения вече запис. Ако по някаква причина бъде променен протокола на връзката, вкл. нва настройка на рутера, повреждане на записа на твоя компютър (по неведоми пътища и причини) или свързване към друг източник със същото SSID име (Wireless-a се вижда под същото име) ефекта обикновено е свързване, но ... невъзможност да се приеме IP адрес от DHCP сървера/рутера (ако правилно съм те разбрал ти описваш точно такъв проблем).
РЕШЕНИЕ: простичкия начин - влизаш в настройки на безжични мрежи (от иконката за Wireless долу в дясно до часовника)избираш "Open network and sharing center" -> "Manage wireless network" и там ще видиш списък на всички мрежи, които си посещавал (свързвал си се чрез тях). Избери твоята и я изтрий. Всъщност изтрий нея и всичко излишно. После опитай да се свържеш ръчно - ще ти поиска парола ако имаш назначена такава и ще си създаде нов "читав" запис за твоята wireless мрежа и вече би трябвало да нямаш проблем с връзката след събуждане.
Това ти решава проблема, но не те застрахова от новото му появяване ако опиташ да се свържеш към друг източник на сигнал със същото SSID име и разлика в някоя настройка, вкл. парола! В този случай трябва или мрежите които посещаваш да са с различни имена или ако е в твоите ръце всичко, просто да уеднаквиш навсякъде настройките в секция Wireless и по-скоро в подсекцията и Security.
УСПЕХ !!!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 окт 2012 16:39
Сигурно точно такъв е бил проблема някъде, защото в службата са 3 безжични мрежи с различни имена, но с еднакви пароли и криптиране WPA-PSK, вкъщи мрежата е със скрит SSID и филтър по МАС без парола, другите са различни мрежи с различни пароли и видове криптиране. За последните 3 дни ползвах мрежите в работата и в къщи и то с доста прикачвания към всяка от тях, но проблема се беше появил доста преди това и сигурно омазването там е станало и при последното забърсване на драйвера и инсталирането на чисто на новия се оправи, иначе понеже знам, че е възможно да стане объркване в софтуера, доста често забърсвам мрежите от Control Panel\Network and Internet\Manage Wireless Networks дори и от тук
Както и да е, важното е че проблема го реших, снощи в работата пробвано и днес вкъщи, цял ден. Са ше взема на комшуто паролата, че още я нямам и ще пробвам и към неговото пирели или каквото е там вивакомско :D
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 11 окт 2012 19:25
аз на твое място бих започнал с една чиста преинсталация било то на хп или 7
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 окт 2012 21:58
За този малък проблем ще е като да се убива муха с гранатомет, а инсталацията ми си е пресна отвсвякъде на 19.09 е инсталирана
