Как да инсталирам Windows и премахна Linux suse от лаптоп
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Здравейте колеги.Преди два дни се сдобих с нов HP 4540s лаптоп.Проблема е в това че не ми харесва тази операционна системе с която е ,а именно Linux Suse.Искам да я разкарам тотално от лаптопа и да сложа уиндоус.За целта си направих бутваща флашка с уин 7,но като почна да инсталирам ми показва ,че дяловете в системата са EXT3, а трябва да ги форматирам в NTFS.Как да направя това ,че хич не съм навътре с линукса.
А и ако може малко по-подробно да ми обясните стъпките ще съм много благодарен.Надявам се ,че задачата,с която съм се заел е по силите ми.
п.п.Вероятно ще трябва да ми кажете и как да разделя харда на дялове.Мисля ,че така трябва да направя.
Благодаря предварително.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Как да инсталирам Windows и премахна Linux suse от лапто
1.Правиш First Boot divice да ти е CD-то.
От там като стартира инсталацията, като ти излезе менюто, в което те пита в кой дял да инсталираш Ундоуса, има едно меню Options. От него форматираш в NTFS и след тва само следваш указанията.
- sasho_mf
siso_k написа:1.Правиш First Boot divice да ти е CD-то.
Това не се получава защото не ми дава да ги форматирам а само да ги изтрия
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
изтрий всички дялове и създай каквито искаш, после избери на кой дял да е уина
може да си оставиш тоя нр,но не мисля че ще ти е нужен
- sasho_mf
Това сигурно ли е.Да не прецакам така нещо.После като ги създам ще ми даде ли в каква файлова система ги искам.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Нищо няма да прецакаш
- mytko731
поне напиши от къде си
ако си близо докато пием по бира си готов
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Ако пиете бирата на открито, не забравяйте, че Вин7 и Вин8 искат да сте включили адаптора в контакта, за да тръгне инсталацията
- mytko731
е това вече е смешно
и линукса и уина предупреждават да се включи адаптора ама не е задължително
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Когато се изтриват дяловете да се създават нови ,всичко което е било в тях изчезва ли ?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
sportul написа:Когато се изтриват дяловете да се създават нови ,всичко което е било в тях изчезва ли ?
Да
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Изтриването на партишъните изтрива всичката информация, възможно е да се възстанови в последствие, но това е друга тема
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Изчезва.
sasho_mf
Трий партишъни смело, както казаха колегите, направи си нови, маркирай само на кой партишън искаш да инсталираш, другото остави на Windows-а :) Махай тва Suse, гадна работа е :)
- sasho_mf
TiL написа:Най-добрия вариант при теб е да изтриеш всички дялове, да създадеш нов дял (около 30-50гб) в който да инсталираш седмицата, да създадеш и втория дял(максимум пространство) и след инсталацията да форматираш втория дял.
Точно така направих.Инсталацията мина успешно инсталирах и всички драйвери.
Но забелязах че се загубиха около 30 ГБ.По точно не загубиха а не ги виждам,Не че толкова важно ама незнам какво да направя.
