Омазан MBR
VWGT
Омазан MBR
Мнениеот VWGT » Нед 04 ное 2012 23:34
При win инсталация hdd не се вижда и процеса прекъсва. Иначе диска бачка като се върже към друг комп. Пробвах триене, създаване, форматиране на партиции, нови mbr и кво ли не ... При опит компа да бутне дава от нормалното на пръв поглед non system disk до екзотики като вирус и некви други грешки 5500 и т.н, според Гугъл всичко има общо с MBR, за това питам как най-добре може да се оправи този проблем и с кой sw. пробвах няква стара версия на hirens и класики като fdisk, ама не се получи или аз нещо не правя като хората. Какви партиции и как да проверя дали точно сектор 1 на диска не е дал фира?
Чудомир
Re: Омазан MBR
Мнениеот Чудомир » Нед 04 ное 2012 23:46
Айде да съм първи аз - какъв диск, какъв компютър и какъв уиндовс са замесени в кримито?
VWGT
Re: Омазан MBR
Мнениеот VWGT » Пон 05 ное 2012 0:19
Не мислех, че е от значение, иначе Говорим за лаптоп hp, диска е сата от друг hp, който известно време се ползваше като външен usb без да се затрива стария ос. Сега като го вързах на "новия" комп, не поиска да тръгне, но като го вържа като външен усб си работи. Ос-а е ХР от оригинален hp диск, забива след като се натисне enter за нова инсталация
Чудомир
Re: Омазан MBR
Мнениеот Чудомир » Пон 05 ное 2012 0:49
Дискът на ХР от лаптопа, на който инсталираш ли е? Активиран ли е Сата съпорт в биоса?
Какъв е модела на лаптопа?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Омазан MBR
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 ное 2012 8:10
Ако смяташ че е от МБР-а, сложи му това http://www.softpedia.com/get/System/Bac ... ator.shtml
Иначе, си мисля, че ако влезеш в биоса като сложиш новия хард с проблемите и смениш режима от SATA на AHCI ще ти направи инсталацията чистата. С инсталацията от старата конфигурация не мисля че ще тръгне, особено ХР, драйверите са различни и ред други неща. Седмица е възможно да я праснеш от един комп на друг, ама ХР е мисия невъзможна.
Най- добрия вариант е да си свалиш от тоя диск важната информация, с акронис от хиренса изтрий всички партишъни, създай си два дяла и ги форматирай в НТФС и тогава инсталирай уиндоуса наново. Ако не стане.... ще го мислиме
VWGT
Re: Омазан MBR
Мнениеот VWGT » Пон 05 ное 2012 11:22
така, ще внеса още малко разяснения и отговори на въпросите
компа на който се опитвам да подкарам диска е hp nc6320 (имах стара тема за него). Този диск е от друг nc63xx. По бегъл спомен и преди съм го местил от компа на комп и май работеше. Но след като го ползвах около година като усб ХДД сега не ща да запали. Инфото си го спасих и след това започнах гаврата с диска. Затрих всичко, правих нови партиции, променях активните, пробвах фат32/нтфс, че по едно време и фат12 се появи. Всичко това с най-различни туулове, от чисто досовски, до някои със собствен интерфейс като акронис и PQmagic. При старт на компа и буут през хдд, в зависимост от използвания sw ми дава от "не системен диск" до" ВИРУС! бла бла" и няква грешка 5500, която имаше отношение точно към последния запис в сектор 1 на диска и тн. Резултат zero, всеки път забива на едно и също място при инсталацията, с грешка, че няма намерен HDD на компа. Като се замисля обаче, щото нещата са в нас, диска от който инсталирам май не е от точно от този лаптоп, нo пак е hp 6xxx нещо си. Ползвал съм го и за десктоп машини и там си работи.
относно БИОС-а, на този комп е малко странен, никъде няма инфо за детектнат хдд, но тъй като стария също беше сата, го ресетнах на дифолт насртойките и все си мисля, че би трябвало да го подкарам така. Ще пробвам да видя това което вие ми казахте.
Все пак имам въпрос, с кой sw мога да приведа диска във възможно най-затрито положение, имам спомен, че май delpart.com правеше подобно затриване, после какви са стандартните стъпки през които да мина, за да го подкарам ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Омазан MBR
Мнениеот bobocamaro » Пон 05 ное 2012 11:31
Може би трябва да се обърнеш към сайт на производителя, там трябва да е препоръчан best tool за low level format. В смисъл те са ползвали този тул още при производството, за да запишат "нули" по повърхностите буквално.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Омазан MBR
Мнениеот mupk0 » Пон 05 ное 2012 11:52
Бая хардове съм оправил с подобен проблем със софта дето го е дал К.Одаджийски.Ако с него не става има нещо гнило.Пробвал ли си да му пуснеш една Виктория или HDD Regenerator Под дос да видиш дали не е заминал ?
Чудомир
Re: Омазан MBR
Мнениеот Чудомир » Пон 05 ное 2012 11:55
0. Hirens открива ли диска, като е вързан като "вътрешен"? Ако да - иди на 2+3. Ако не - пробвай 1 и после пак от 0. И кажи какъв е резултата.
1.
В Биоса пробвай да преместиш настройката за SATA, както обясни TiL
System configuration -> Device configuration -> Enable Disable SATA Native mode (намерено тук)
2.
Погледни с този тоол какво ти показва, като го вържеш като външен усб диск, и евентуално го "зачисти".
viewtopic.php?p=3542997#p3542997
3.
След това бих го форматирал/партиционирал с уиндовс форматирането, като го вържеш през УСБ
VWGT
Re: Омазан MBR
Мнениеот VWGT » Пон 05 ное 2012 13:12
мерси за съветите, довечера ще ги пробвам всичките (вкл и софта на Одата) и ще пиша какво как е станало.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: Омазан MBR
Мнениеот bnick » Пон 05 ное 2012 16:25
Какви са тези съвети за Low Level Format и HDD Regenerator :banghead:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Омазан MBR
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 ное 2012 23:54
По принцип няма лошо в лоу левъл формата, ако се направи със заводската програма на производителя на диска, но отнема мноооооооооооого време. Все пак се ползва при вече отишъл да си заминава към вечните ловни полета диск, лоши сектори и така нататък, тоя случай обаче едва ли е такъв. Просто имам чувството че нещо е омазано с контролерите при това прехвърляне на ЮСБ и т.н.т
VWGT
Re: Омазан MBR
Мнениеот VWGT » Вто 06 ное 2012 10:55
такаа, понеже и аз знам, че лоу левъл формата се ползва в много екстремни случаи, вчера, докато преглеждах темата, нета и тууловете, които препоръчахте, боднах едно ЦД с линукс за проба, и инсталацията взе че тръгна. Изкарах я докарай. Всичко точно. След това боднах друго ЦД с XP, пак заби на същото място, накрая му нахаках едно с Windows7, и там всичко мина ОК. Нямам идея какъв му е проблема на XP-то с MBR на диск, който е бил ползван преди това като USB, но повече не смятам да го ръчкам, ще кара с windows 7-цa.
Мерси на всички за съветите, попълних си колекцията с полезни туулове, които дано повече никога да не ми потрябват :))
ПП>> Иначе на друг комп с инсталиран и работещ XP, диска с XP инсталацията си тръгва
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Омазан MBR
Мнениеот mccoy » Вто 06 ное 2012 12:11
Проблема ти не е с MBR-а а със сата контролера
VWGT
Re: Омазан MBR
Мнениеот VWGT » Вто 06 ное 2012 12:20
а от къде се оправя това и как (и става дума само за XP и SATA така ли, няма драйвери или какво), предполагам през БИОС-а, там съм задал default settings, с които би трябвало да работи, защото оригиналния диск също беше САТА и нямаше проблеми.
