Здравейте колеги, някои от вас случайно да работи на компютърен струг с диамантени ножове или да знае къде има >???
Регион - около София
Благодаря предварително.
Компютърен струг с диамантени ножове
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Re: Компютърен струг с диамантени ножове
Мисля, че тия стругове се водят цифрови. Знам, че ти трябва, за да си оправиш джантата. Имаше един пич в форума и май беше изпращал неговата Моника някъде към Плевен ама не съм много сигурен. Оправят се да знаеш и стават неразличими от оригинала.
Знам го пича, но мисля, че ми беше казвал, че е загубил контакт с човека, който му е направил джантите...Около София няма ли заводи с такива стругове....Плевен ми е малко далеч, а не искам да ангажирам колеги(от форума),приятели и др. да ми вършат работа...
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Ако можеш поясни какъв точно ти е проблема...
Да се опитаме да помогнем,ако можем...
ПС: Мартине,много си тъп..Кажи бре чедо мое,като си запознат какво точно се търси...
Ето, направо линквам темата viewtopic.php?f=59&t=357370 сред като се мине джантата на тоя струг(взимат се от повърхността на джантата някакви микрони, мисля) и се лакира става все едно сега излиза от магазина.
Преди да се мине на струга - http://mircho82.snimka.bg/automobiles/g ... 6.29026413
След струга и лакиране - http://mircho82.snimka.bg/automobiles/g ... 6.29026415
- samo_pechka
Мн ми хареса и на мен . Става чудесно
Около Разград дали има такава техника
извинявам се за питането
Около Разград дали има такава техника - relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Момчета вие се шегувате
... всеки цифров струг ще свърши работа.... проблема е че няма кой да се навие да се занимава с вашите джанти, ако не ви е приятелче или не му кихнете сериозно. По добре колега наистина прати ги на полиране ще светнат...
Примерно аз съм правил при този пич и е коректен. Само че е от пловдив... ако това не те притеснява.
http://polirane.com/djanti.html
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Той колегата вече си ги е оправил и да не повярва човек ама на струг са му ги направили
