Компютърен струг с диамантени ножове
ivan0v
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 7:53
Местоположение: Breznik
Мнениеот ivan0v » Чет 15 ное 2012 11:02
Здравейте колеги, някои от вас случайно да работи на компютърен струг с диамантени ножове или да знае къде има >???
Регион - около София
Благодаря предварително.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Компютърен струг с диамантени ножове
Мнениеот RoadRunner » Чет 15 ное 2012 11:17
Мисля, че тия стругове се водят цифрови. Знам, че ти трябва, за да си оправиш джантата. Имаше един пич в форума и май беше изпращал неговата Моника някъде към Плевен ама не съм много сигурен. Оправят се да знаеш и стават неразличими от оригинала.
ivan0v
Мнениеот ivan0v » Съб 17 ное 2012 1:30
Знам го пича, но мисля, че ми беше казвал, че е загубил контакт с човека, който му е направил джантите...Около София няма ли заводи с такива стругове....Плевен ми е малко далеч, а не искам да ангажирам колеги(от форума),приятели и др. да ми вършат работа...
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 17 ное 2012 6:44
Ако можеш поясни какъв точно ти е проблема... :roll:
Да се опитаме да помогнем,ако можем... :talk:
ПС: Мартине,много си тъп..Кажи бре чедо мое,като си запознат какво точно се търси... :012: :kissy:
ivan0v
Мнениеот ivan0v » Съб 17 ное 2012 10:34
Ето, направо линквам темата viewtopic.php?f=59&t=357370 сред като се мине джантата на тоя струг(взимат се от повърхността на джантата някакви микрони, мисля) и се лакира става все едно сега излиза от магазина.
Преди да се мине на струга - http://mircho82.snimka.bg/automobiles/g ... 6.29026413
След струга и лакиране - http://mircho82.snimka.bg/automobiles/g ... 6.29026415
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 ное 2012 12:49
Мн ми хареса и на мен . Става чудесно :да: Около Разград дали има такава техника :oops: извинявам се за питането :oops:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 22 ное 2012 1:20
Момчета вие се шегувате :) ... всеки цифров струг ще свърши работа.... проблема е че няма кой да се навие да се занимава с вашите джанти, ако не ви е приятелче или не му кихнете сериозно. По добре колега наистина прати ги на полиране ще светнат... 8)
Примерно аз съм правил при този пич и е коректен. Само че е от пловдив... ако това не те притеснява.
http://polirane.com/djanti.html
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 22 ное 2012 1:22
Той колегата вече си ги е оправил и да не повярва човек ама на струг са му ги направили mhihi mhihi mhihi
