мнение за STIHL MS 181
6ansa
- Регистриран на: Сря 04 апр 2012 15:52
Здр. колеги някой има ли наблюдения и мнения за моторен трион ЩИЛ 181. Една от най - малките е ама ще се ползва за домашни цели
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Re: мнение за STIHL MS 181
Ако ще кастриш с нея става иначе е доста малка.Решиш ли да отрежеш по-дебело дърво ще усетиш липсата на мощност.По-добре събери още малко пари и си купи по-висок клас.Пак да е щил ама нещо по-мощно.
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
аз съм с такава и съм доволен за домашни условия е идеална
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Всичко що е Щил или Хускварна е добро. Номера е да прецениш за какво ще го ползваш, но по-добре си вземи една идея по-голям.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Миналата година си купих Partner. Произвежда се от Хускварна. Добра е машинката и има доста мощност. С бюджета, който бях определил можех да си взема само най-слабия щил и една идея по-мощна Хускварна. Партнера е доста по-мощен от въпросната Хускварна и за сега оплаквания аз нямам !
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
имам 'МС 180' от 6-7 години,и какво ли не съм рязал с нея.......най малката е, но е бетон...реже всичко....и дебели и тънки и стари и пирони и всичко.....да добавя, все пак е за любителски цели... не за рязане в гората( професионално)....ако знаеш да режеш,с каквато и Щилка(Хускварна) да си ще се оправиш в домашми условия!Когато искахме с брат ми да си вземем резачка се изцепихме в магазина за една от средните големини ,парите нямаха значение-по голямото по добро..но магазинера ни разубеди,че за любителски цели е идеална и така съм много доволен.Рязал съм с 230,250 и не виждам чак голяма разлика.....взимай я
6ansa
Трябва ми за домашни цели дребни работи на годината някое дърво да срежа просто се налага за село... а все да ходиш тук там да искаш не си е работа
Знам, че някой колеги ще кажат да си взема ментак ама... все пак да си е марково.
Само да запитам като не успея да я запаля от първите 4-5 пъти после връвта се дърпа доста по трудно на какво може да се дължи?
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Това значи, че си го купил вече или? Проблеми с паленето не би трябвало да имаш, запознай се с 1во стартиране как се прави
- luboveliki
аз нямам трудно палене,и това с въжето ми е странно...както каза колегата, запознай се със инструкциите за студен старт и няма да имаш грижи...и взел ли си я вече тази резачка???
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Вече е студеничко и превключвателя пред капака на въздушния филтър ако го има вече трябва да е на снежинката, не на слънчицето, после палеза на второто положение - смукач и опъване /аз не опъвам въжето а пускам резачката надолу да го опъне тя, ама това е друга тема/ докато рече веднъж само бръм, после връщаш ключа на първо положение без смукач и би трябвало да запали.
Проблеми с по- тегаво въртене не съм имал до сега и ако си я купил и не са те посъветвали в магазина въпреки че резачката е разработена и готова за работа, напълни един резервоар с гориво и я запали да го изгори на място без да слагаш дъската и веригата, сипи си обаче масло в резервоара за смазване на веригата, да не се съсипе помпата сложи я над някакъв съд за да събереш маслото което ще капе от нея.
6ansa
Наистина е много важно да се пали по книга:):):) Сега като се пали както трябва няма проблеми направо косъм
В книгата е написано подробно ама кой да чете
Дърпам кат гламав и то явно нещо я давя и от там ... Даже си пише при палене ако гасне на кое положение да се даде (случвало се е)
Krasimir_0
- Регистриран на: Нед 19 яну 2014 17:33
Щил 181,211 е перфектната машина за вкъщи . Разликата от сторите 170 ,180 : внедрена е 2 микс технология или"продухване на прериливните канали", резултата е доста икономична машина . Окачване на пружини ,изключителна ергономичност " работиш цял ден без да се умориш " ,преработена е филтърната ситема центробежно изчистване на въздуха, на входа на карбуратора е поставен различен филтриращ елемент от на 170 , 180 , ,това удължава живота на двигателя. Максималните обороти са вдигнати на 135000 има и 3 регулировки на карбуратора за разлика от старите машини . Никакъв проблем да се ползва за професионална кастрачка ,за каквато я ползвам и аз мс 211 .Един единствен недостатък ,маркучето което извежда маслото от резервоарчето към маслената помпа се вади понякога и режещата гарнитура остава без мазане ,лесно се оправя ,просто го набивате наново ако не стане го сменяте не струва скъпо, в друг форум за този проблем има 10 страници коментар! Разликите от щил 181 и 211 са +2 мм по голамо бутало за 211 шибър за зимен режим отново за по голямата и 100 лв отгоре за 211 , всичко друго е еднакво ! Само информативно голямата ми машина е хускварна 365 х-торк преработена в 372 х-торк ако някой се интересува http://www.youtube.com/watch?v=7Vdn_VzDYTY . Смятам че и други машини на хускварна могат да си вдигнат мощноста ,това е друга тема !
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=388455 това чете ли го
Вместо да даваш 500лв. за най малката и смотана Щилка по-добре това, особенно както ще я ползваш няколко пъти в годината да отрежеш с нея някой клон или храст :
http://www.storum.eu/Motoren-trion-mcculloch-380
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
181-цата е желязна машинка,подходяща е за целите описани по горе,маговците режат дърва по 2-3 лета с нова машина (купена от магазина) това прави 300куб. мин.Ако се ползва само за лични нужди и къмпинг например, без проблеми ще върши работа поне 10г. всичко това при правилно отношение(разбирайте поддръжка)
А китайчетата в кофата !
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
+1 за всички китайчета!Само Щитил и Хускварна
Не се лъжете от ниските цени на опонентите им ще боли глава от тях!!
Не се лъжете от ниските цени на опонентите им ще боли глава от тях!!Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
