някаква идея как мога да се оправи проблема ?Проблем с флаш памет
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Здравейте колеги
Днес си взех една флаш памет PQI 32GB USB 3.0 преди малко си свалих един филм 4 GB и реших да го копирам на флашката ,но уви изкарва ми съобщение ,че няма достатъчно място на флашката.
а на нея няма нищо форматирах я два пъти ,но резултат няма. Успях да кача два филма по 1.5 GB струва ми се ,че по големи файлове от 2 GB не могат да се копират
някаква идея как мога да се оправи проблема ?- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Проблем с флаш памет
С Windows XP ли си колега?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Форматирай я в НТФС формат, че ФАТ32 има ограничение, но не с уиндоуса, а с външна програма примерно тази http://www.softpedia.com/get/System/Har ... Tool.shtml
- Gazaro_wow
Оправи се хиляди благодарности колега К.Одаджийски
П.С Да със ХП съм
П.С Да със ХП съм
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тая програмка чудеса прави с изнасилени флашки, СД карти и други такива
- Gazaro_wow
К.Одаджийски написа:Тая програмка чудеса прави с изнасилени флашки, СД карти и други такива
Да така е
колко било лесно, а аз 2 флашки хвърлих в чекмеджето с идеята че са сбозени.
едната е 8 гб, другата по голяма 32 гб.
и имаха тоя проблем
,чак ме е срам си призная сега.
и имаха тоя проблем
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
вади ги
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ммммм, приемам подарък някоя такава сбозена флашка 1ГБ. Трябва ми да си направя стартираща с хиренс буут СД, но не ми се задържа флашка за тая работа примерно 4 или 8 гигабайта.
Имам една 2Гб с уиндоус ХР, една 4ГБ с уиндоус 7, и една трябва да намеря такава 1ГБ.
Предварително Благодаря, ако някой има такава флашка.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
TiL написа:Само, че колегата е забравил да ви каже нещо доста важно според мен. След като форматирахте флашката пос нтфс то сега винаги трябва да е вадите след като сте и дали безопасно премахване. В противен случай рискувате да останете без флашка. Ако е фат32 може да се вади без да се дава безопасно изваждане.
нищо кЪт подобно
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
ХР уиндоус успява понякога да прецака по този начин флашка, заради захранването към ЮСБ или не знам заради какво, но аз до сега не съм успял да съсипя флашка форматирана в НТФС, както и където да съм я вадил.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Това не го прави само Windows. При четене от флашка няма проблем, но ако сте тръгнали да записвате нещо, каквато и да е файловата система, и я извадите докато още записва (а понякога записът продължава и след като съобщението, че копирането е завършило излезе), вероятно това, което сте записвали няма да го има или ще е развалено. Някой наскоро твърдеше, че при exFat това го нямало, не съм го пробвал...
Аз лично винаги Safely remove-вам и ако има лампичка, чакам да спре да свети.
