2 ЮПСа APC включени в един акумулатор 44 А/часа
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Сря 28 ное 2012 7:09
Ползвам 2 ЮПСа , единия в момента е вързан към един акумулатор 44 А/часа, ако свържа и другия към този акумулатор има ли опасност от нещо ? Например да си взаимодействат двата ЮПСа при опит да зареждат акумулатора?
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: 2 ЮПСа APC включени в един акумулатор 44 А/часа
Мнениеот DundyTheCroc » Сря 28 ное 2012 8:10
Точно при зареждане ще имаш проблем, може втория да го свържеш през мощен диод, така че само да смуче ток, но да зарежда само първия.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 28 ное 2012 8:11
Не съм пробвал, но не мисля, че е възможен проблем.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 28 ное 2012 8:28
И аз не мисля, че ще има.
Щом при палене на автомобил с кабели от друг нищо не става.
sp_konsulov
Мнениеот sp_konsulov » Сря 28 ное 2012 8:36
При зареждане няма да има проблем, АКУто си стои на 13.5 волта, чудя се да не би двата ЮПСа да не започнат някакъв конфликт като са вързани за една батерия.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 28 ное 2012 9:31
Нали това писах. Щом двата генератора не си пречат, едва ли UPS-те ще си пречат.
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Сря 28 ное 2012 10:14
Свързването на два източника на напрежение паралелно е възможно ако те са с напълно еднакви параметри, в противен случай тръгват едни паразитни токове и най-малкото има загуби, може и нещо да изпуши :Mr Green Fun
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 ное 2012 10:57
DundyTheCroc написа:Свързването на два източника на напрежение паралелно ....
Това е вярно, но тук става въпрос към един източник (акумулатора) да се свържат два консуматора (UPS-ите). Ако за източници броиш зареждащата част на UPS-a, не би трябвало да има проблем, просто зарядния ток в даден момент (при изтощен акумулатор) ще е двойно по-голям (от двата UPS-a).
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Сря 28 ное 2012 11:00
Точно UPS-ите в режим на заряд имам предвид, които 100 процента са с различни трафове и изправители. Много вероятно нищо няма да гръмне и просто ще има загуби, но все пак бих вързал единия UPS през диод, така акумулатора ще го зарежда другия само.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 ное 2012 11:11
DundyTheCroc написа:Точно UPS-ите в режим на заряд имам предвид, които 100 процента са с различни трафове и изправители. Много вероятно нищо няма да гръмне и просто ще има загуби, но все пак бих вързал единия UPS през диод, така акумулатора ще го зарежда другия само.
Зарядката както и да е направена (мрежов траф или импулсно), не е директно от трафа, задължително си има диоди и доста други неща, така или иначе.
Диод, последователно във веригата на единия, няма лошо. Но правиш ли сметка какви загуби ще има върху него и че не може да е какъв да е, а и без радиатор няма да мине. Това са над 20A ток!
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Сря 28 ное 2012 14:33
Да, тока не е малък, за 500VA UPS е към 30А, два паралелни диода по 20А ще са ОК, към 3 лева двата.
