кафемашина delonghi тече много - оправена
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пон 03 дек 2012 22:55
Здравейте колеги,пиша ви поповод семейната кафемашина delonghi ЕС300М,която е много хубава но докато загрее изтича една чаша вода от мястото където се слага ръкохватката.тече по принцип от където трябва да тече но когато тръгнеш да си правиш кафе а не докато загрява.въпроса мие следния ако някой има опит с кафемашини да каже къде да търся проблема.започнах да я разглабям за да търся някакво уплътнение но стигнах ного кабели и до 1 алуминиев цилиндър с кабели(предоплагам за нагряването)и пружинки,но ме достраша да продължа,защото да не разбутам нещо предпочитам 1во да се консултирам и тогава да предприема нещо.
Последна промяна от bu4komobil на Чет 06 дек 2012 17:46, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: кафемашина delonghi тече много
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 дек 2012 19:51
Вероятно износена гумичка!Погледни тук!
http://www.delta-elis.com/
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 04 дек 2012 20:29
За конкретната кафемашина не мога да кажа, но по принцип на изхода на бойлерчето има клапанче с пружинка. Това клапанче се отваря при налягане над примерно 2-3 атм. По този начин при пускане на машината да загрее, тя достига температура до над 100 градуса, без водата в бойлерчето да кипи, това се постига за сметка на налягането. Като в тенджера под налягане, а също и като охлаждането на колите ни. Клапанчето се отваря само след пускане на помпата.
Там в това клапанче е проблема. Или пружинката се е счупила и то отваря по-рано, при което водата кипи и излиза, или просто не уплътнява добре.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Чет 06 дек 2012 17:45
оправена е кафемашината,на мястото където се поставя ръкохватката има едно болче,развих го и падна една пружина,в края на която има една силиконова съчмичка.разтеглих съвсем малко пружинката и воала вече не тече....оставих я 40мин да загрява и нито капка :banana
vanet_o
Регистриран на: Пон 21 окт 2013 18:53
Re: кафемашина delonghi тече много - оправена
Мнениеот vanet_o » Пон 21 окт 2013 19:11
Здравейте
искам да попитам за същия проблем с кафемашината но друг модел DELONGHI ECO310.B при мен по същия начин тече когато пусна да загрявам водата.вече ходи веднъж на ремонт но след няколко месеца пак започна да го прави.какво мога да направя сама.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 21 окт 2013 21:39
Изглежда и самото легло, там където уплътнява силиконовата "съчма" се уврежда с времето. Има едно явление, нарича се кавитация, то "изяжда" метала, получава се неравност, каналче, фуга и вече няма уплътняване. Аз на моята кафемашна стигнах до там, че подложиш втулка под пружинката за да има по-голям натиск и да не пропуска. Обаче идва един момент, в който налягането от помпата едва преодолява силата на пружината за да отвори клапанчето и ако кафето е добре пресовано в ръкохватката, и ако е по-ситничко не иска да тече :smile . Явно трябва да се райберова леглото, иначе не става. Убедих се, че пружината не се е отпуснала, а явно има друг проблем.
Може да се пробва в началото обаче с делакциране на цялата машина, може и варовика да е виновен.
