Колеги, интересуваме с какво се различава една обикновена лед луна която струва 8/10лв, спрямо димерна такава за цена от 30/50лв!
Имали начин да се преработи обикновена лед луничка в димерна такава!
LED луна на 220V димер!
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: LED луна на 220V димер!
Какви са тия луни на 220 в които са 50 лв-качествените луни са на 12 в а китайските 220 волтови се димират повечето.Имам една 10 ватова луна която е на 220в и си има собствено захранване но не може да се димира, за да може трябва да се купи друго захранване което беше към 8-10 лв по спомен но луната струва 40лв поначало.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Диодна луна на 220в, на която може да се намалява вискозитета на светлината посредством димер ключ!
Аз питам каква е разликата между диодните луни, тези, които могат да се влияят от димер и тези обикновените, какво имат повече димерните диодни крушки спрямо обикновените диодни крушки!
Съответно може ли, обикновена лед крушка да се преработи в димерна, предполагам има в повече някое резистор, трирезистор, кондензатор!
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
doaiena написа: може ли, обикновена лед крушка да се преработи в димерна, !
може с LM317 вързан като генератор на ток. И махни тоя вискозитет.
Виж, това в клипа е "час по трудово". Да играл съм си с такива простотии, частите струват стотинки.
Напиши в google: LM317 led current circuit.
Правилния подход е да избереш LED-овете си по мощност, цвят и брой.
Избери си 12 волта изправено напрежение за проекта, за да не се очистиш експериментирайки.
От там нататък всички готови LED контролери или бюра с поялник са твои.
Успех.
Последна промяна от bobocamaro на Пет 14 дек 2012 10:00, променено общо 2 пъти.
- doaiena
bobocamaro написа:
Имали някаква схема на това устройство!
Ти правил ли си такава джаджа!
Поздрави!
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
doaiena написа:Колеги, интересуваме с какво се различава една обикновена лед луна която струва 8/10лв, спрямо димерна такава за цена от 30/50лв!
В електрониката за управление.
doaiena написа:Имали начин да се преработи обикновена лед луничка в димерна такава!
Ако махнеш "старата" електроника и сложиш "нова", само че упражнението е финансово неефективно, освен ако не направиш няколкостотин бройки.
Иначе Бобо добре ти е казал за 317 в режим токов генератор, ама първо, това няма да работи на 220 (317 е докъм 40V на входа), второ няма да работи на променливо, ще ти трябва радиатор (освен ако не храниш няколко последователни диодчета на 20мА), няма да работи с димер с триак и т.н. - за експерименти става, за настолна лампа на 12VDC е идеално.
Иначе, ако ти интересно, може да погледнеш тук - това е един от начините да се направи лед-осветление, което може да се димира с триак (каквито са реално всички димери за вграждане на мястото на ключ в стената). Има си даташити, апликейшън ноти, всичко. А нещата им работят много добре.
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
за разликата не знам, но за цените има алтерантива - http://www.krushki.com/index.php?main_page=index&cPath=59&zenid=42e262b11c9553534cf7901ff2e89343
12,90 е димиращата крушка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
