Крушката вкъщи премигва докато е загасена
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Нед 23 дек 2012 23:38
Едно странно явление. Лампата в коридора премигва (светва-изгасва) през 3-4 секунди, а е загасена от ключа. На какво може да се дължи това. Ако има някакво значение май е някаква енергоспестяваща...
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Крушката вкъщи премигва докато е загасена
Мнениеот GuLiVeR » Нед 23 дек 2012 23:40
Спокойно премигва защото е кучи марка,най-вероятно се наелектризирва и после пулсирва от време на време тва е нормално за скапана енерго спестяваща крушка
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 23 дек 2012 23:53
Ако имаш ключ с вградена лампичка за да се вижда в тъмното най-вероятно е от нея.
Махни лампичката или смени ключа с такъв без лампа и ще се оправи :да:
Teogop
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
Мнениеот Teogop » Нед 23 дек 2012 23:59
смени ключа :beer
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пон 24 дек 2012 0:11
не е от тва,аз съм с ключ без лампичка и пак го прави
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 дек 2012 0:22
mccoy написа:Ако имаш ключ с вградена лампичка за да се вижда в тъмното най-вероятно е от нея.
:да: скоро и аз открих тази "магия" като правих ремонт в кухнята и сменях ключа със светещ такъв,резнах кабелчето на светулката и се оправи работата :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 24 дек 2012 0:46
GuLiVeR написа:не е от тва,аз съм с ключ без лампичка и пак го прави
Защото, ти пък, прекъсваш 'нулата', а не фазата, както е редно.
Това са двете възможни причини, а резултата е, че все върви фаза към крушката (при Калоян - през глимката в ключа)
Layer
Мнениеот Layer » Пон 24 дек 2012 3:12
ако имаш военно поделение на близо, може да го прави и някой от радарите им.
аз когато служих в казармата се цъкаха изгасените луницентни лампи,когато работише радара.
знам ли, предположение ти давам.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 24 дек 2012 6:59
scare
maikomila
Това Ваше поделение е било, като една голяма микровълнова печка :shock
:banghead:
А що се отнася до колегата с мигащата лампа :
На входа на лампата има един грец и кондензатор, което всъщност е захранването на импулсното за лампата. Импулсното стартира при определен праг на напрежение. Под него консумацията е 0.
Ако не прекъсваш захранващата верига напълно , минималният ток, който протича във веригата, успява да зарежда кондензатора, което води до бавно повишаване на напрежението му (разглеждай го , като батерийка с малък капацитет). При достигане на определена стойност, импулсното стартира, пали лампата, но кондензатора се разрежда (напрежението в батерията пада) , лампата угасва и всичко се повтаря на ново.
Та протичането на такъв ток, който да зареди кондензатора, може да е от непълно прекъсване на веригата ( в ключа има глим лампа или влага през които протичат малък ток) или , както каза колегата , ако ключа ти прекъсва нулата, то фазата към крушката се подава постоянно, а нулата се предава капацитивно по дължината на кабела между ключа и лампата спрямо бетона.
Тъй, като каза, че нямаш лампичка в ключа, за да не къртиш разклонителната кутия, просто си вземи друга марка крушка. След като се видели този проблем, китайците са се сетили да сложат едно съпротивление паралелно на кондензатора, за да не успява да се зареди от малки токове във веригата . А може би някой явно още не са :beat_butt2
PS: Баси фермана стана за едно : Смени си крушката с друга марка, но друго си е да разбереш същината на проблема , нали ? mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 дек 2012 10:18
Dobromirski написа:Тъй, като каза, че нямаш лампичка в ключа, за да не къртиш разклонителната кутия, просто си вземи друга марка крушка.
Колегата пуснал темата още не е уточнил какъв му е ключа,друг спомена че на него му мига и без светещ ключ :wink:
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пон 24 дек 2012 11:12
Светещ е ключа. Вече съм наясно, че не е от полтъргайста живеещ в гардероба. :Mr Green Fun Благодаря ВИ!
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 24 дек 2012 16:49
Аз само да попипам, тъй като и вкъщи е така, ключа е с ламБа, това скъсява ли по някакъв начин живота на крушката, щото аз свикнах с духовете в коридора :beer
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Пон 24 дек 2012 17:28
Е, и на мен на вилата също ми мига и е с ключ без глим лампа. Лампата е Осрам, 18 W.
Azev
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 11:17
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Azev » Вто 25 дек 2012 22:29
Потвърждавам за едната причина, че ключа прекъсва нулата и затова енергоспестяващата лампа мига.
Да се внимава много при смяна на лампата!
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Вто 25 дек 2012 22:35
Последното е много ценно мнение! Ще проверя при първа възможност.
