Смущения като от GSM в звука на CRT телевизор ?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 27 дек 2012 0:15
Здравейте. Отскоро имам смущения в звука на телевизора. ТВ-то е старо CRT и в момента се използва с IPTV. При гледане през колоните се чува звук същия като този който се чува когато се говори с GSM апарат близо до телевизора. Смущението трае около 5 сек. и се появява през около 5 минути. Изключвам всички кабели и приемника на IPTV-то и пак същото. Идеи от къде се получава това смущение ?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Смущения като от GSM в звука на CRT телевизор ?
Мнениеот Rqhovo » Чет 27 дек 2012 0:32
Каква е връзката между приемника и тв скарт или чинч.
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 27 дек 2012 0:34
Скарт, но дори и при изключен приемник и скарт пак го прави.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 27 дек 2012 0:38
Да не би да имаш монтиран някой бръмбар да те подслушват :D.Иначе освен тв-то да се смущава или да прави то нещо,невиждам от какво може да е.Може да пробваш с друг телевизор, ако имаш да го сложиш на същото място да видиш как ще е.
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Чет 27 дек 2012 11:00
Мобилен интернет на телефона.
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 27 дек 2012 11:33
Няма такъв. Дори при изключени GSM апарати в стаята пак го прави. ТВ-то е до стената на съседния апартамент и ме съмнява, че в съседите има нещо което създава тези смущения. Възможно е те да ползват мобилен нет. В кухнята имам друг CRT телевизор при който няма такъв проблем. Ще пробвам и със смяна на телевизорите.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 01 яну 2013 20:28
Може от другата страна на стената да има примерно домашен телефон към мобилна мрежа поставен на стационарно място... Друго не виждам какво да е...
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 01 яну 2013 20:56
Да, за същото си мисля и аз. Скоро ще разговарям със съседите и ще разбера дали е от тях.
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Вто 26 фев 2013 12:24
Получава се смущение щото телефона си прави location update на определено време, ако си в движение е още по често.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 26 фев 2013 13:10
При мен проблема все още не е решен. Разговарях със съседите, но никой от тях не ползва мобилен нет или стационарен телефон от мобилен оператор. Още не съм разменял телевизорите. На първия етаж съм и под мен в мазето минават доста кабели и кутии на интернет и кабелни оператори та почвам да си мисля да не би от там да се получава някакво смущение. Интересното е, че се получава само вечер след 20.00 ч. +- 1 час, през деня няма ядове :eek
everlastt
Мнениеот everlastt » Вто 26 фев 2013 17:06
какъв ти е телефона?Вероятно е смартфон , който нон стоп има data сесия включена на заден план.Не е нормално да се чува нон стоп.
