Здравейте, на кратко ще ви разкажа какво се случва и си мисля, че е от рутера, но несъм сигурен и се обръщам към вас с молба за малко помощ.
Значи рутера ми е TP-LINK модел: TL-WR740N. Имам към него свързан настолен компютър, който ползва постоянно брат ми и играе на игри онлине (Diablo 2 и такива други още) и лаптоп който ползвам аз чрез Wireless
И така случват се следните аномалии.
Когато домашния компютър е изключен интернета на лаптопа е страхотен без никакви проблеми, но пусне ли брат ми домашния компютър се започва едно ходене по мъките при мен на лаптопа, интернета идва спира постоянно неможе да се зареди един обикновен сайт като форума.Скайпа също прекъсва, а знам, че той изисква много малка част от интернета. Говорих с доставчика на интернет (Булсат), но ми казаха, че при тях всичко е наред и имам аз някъде проблем.Преинсталирах нарочно и домашния компютър и лаптопа, като си мислих, че може проблема да е нещо в единия от двата, но уви. Даже имам съмнение, че стана по-зле от преди.
И вече незнам какво да направя.
Благодаря и приятен ден Ви пожелавам
Илко
Странен проблем с рутер
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Странен проблем с рутер
Избери си някой туул от тука http://www.colasoft.com/ и виж какво се случва на настолния компютър.
Нещо там смуче поток.
После следва нов фърмуеър на рутера, ако не е последния.
Преди префлаша си съхрани настройките му в бин(конфигурационен) файл, за да не се луташ после.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
От доставчика може да са лимитирали броя на сесиите/конекшъните.
- uJIuaTa
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 17:37
- Местоположение: Асеновград
Преди малко направих тази снимка, но немога да разбера много много от нея. Незнам и дали гледам правилния раздел
Също нещо много странно, след като инсталирах програмата на домашния компютър, и тествах какво се случва, интернета всякаш се оправи и при много натоварен домашен комютър на латопа е сравнително добър не прекъсва, зарежда си страниците добре ( е малко по-бавно, но поносимо), но не за дълго забелязвам, че се и губят много пакети. Незнам вече какво да направя.
п.п. Преди Булсат да купят стария доставчик, интернета беше много много по добър от сега. Може и нещо те да са ограничили пакетите незнам, но пък като съм говорил с тях по този въпрос казват не няма нищо такова.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Ок. Отвори Command Prompt полето на виндовса. Там повтори тези команди, yahoo e много див портал и не е в България
Tracert е да видиш откъде минава твоя поток.
После сравни времената, виж има ли загубени пакети.
Играй си с IP-та на наши и чужди сайтове. Международен трафик..алабала тъпотии.
Там където получиш най-голяма загуба на пакети: снимка и при доставчика.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Да не отварям нова тема ще попитам в тази!
Заби ми рутера (TP-Link 741) и на компютъра ми изписва,че е изваден кабел!На рутера светят "пауър" бутона,индикация като звездичка или може би настройки и 4-ти порт,без да е включено нищо към рутера,освен захранването!Опитвам да го рестартирам,но не става!Държа копчето повече от минута и не се рестартирва!Има ли друг начин да го ресетна?Или ще трябва да си купувам друг рутер,че на този не му пазя гаранцията,а е на около два месеца!
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако не иска да се ресетне, го изключи от тока за 2 часа и пробвай пак! Ако не иска от копчето просто си за друг! А до колкото знам рутерите нямат гаранция кой те е излъгал не знам
Дано се оправи
Дано се оправи
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
anonym0us написа:Ако не иска да се ресетне, го изключи от тока за 2 часа и пробвай пак! Ако не иска от копчето просто си за друг! А до колкото знам рутерите нямат гаранция кой те е излъгал не знам![]()
Дано се оправи
рутерите си имат гаранция като всеки друг уред, теб те е излъгал някой много жестоко
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Не съм сигурен за гаранцията,но мисля,че в магазина ми написаха!Сега ще го изключа и юе пробвам утре сутринта!
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Е от какво ще получи удар?Предишния се предаде след гръмотевица,но този нищо не го е сполетяло!
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Не реагира на нищо!Какво и да му вмъкна нищо не светва!
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Щом е на 2 месеца си търси гаранцията макар че винаги могат да те отсвирят "повреда вследствие на токов удар"...
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
k_garchev написа:Да не отварям нова тема ще попитам в тази!
Същия проблем имах и аз ама моя е D-Link. Гаранцията е изтекла отдавна, действах смело, отворих внимателно адаптера, два електролитни кондензатора бяха изтекли, смених ги и тръгна както преди.
