Проблеми с подкарването на някои програми с 64битова WIN7
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 05 яну 2013 12:34
Здравейте ,някой от вас имал ли е проблем с 64битовата версия на 7цата и да речем с подкарването на някоя програма. Моя случай е ,че си зех кабелче за газовия инжекцион(изградено с pl2303 чип за преход от usb към serial) ,инсталирам му най-новите драйвери от офиц.сайт на чипа ,инсталирам сигурно 3 или 4 версии на инжекциона и почва да търси порт ама до там ,и 10минути да го оставя няма конектване. Едно приятелче ми спомена ,че с 64битовата версия имал проблеми с ваг-кома ,но аз не намирам логика защото всичко си върви и инсталира както трябва ,само дет не иска да се connect-не...
andro_
Re: Проблеми с подкарването на някои програми с 64битова WIN7
Мнениеот andro_ » Съб 05 яну 2013 13:07
Аз също имах проблеми с USB кабел за газовата. Само че на XP. Търси връзка, търси....Сменях пинове на конектора, защото можели да бъдат разменени...Мерих къде е захранване, K Линия, L линия...Нищо не стана. Не можах да го изтрая като нерви.
> Кабела в кофата.
Предполагам, че проблемът не е в операционната ти система.
Не искам да те обезсърчавам, напротив, желая ти успех.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Съб 05 яну 2013 13:31
:banghead: момчето от което купих кабела ми прати още един и след малко ще ходя за проба... Ти с каква газова си колега? Някой също може ли да ми обясни каква е разликата между тези преходници изградени на pl2303 чип и FTDI чип ,защото във офиц. форум на газовата ми обясняват как FTDI-я бил по-добър и препоръчителен за моята газова(AG Centrum)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 05 яну 2013 14:53
Ваг ком на пример върви само на 32 битов уин. Проблема при теб може да е същия.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 05 яну 2013 15:42
Доста от новите serial2usb не използват същите нива на сигнал като едновремешните класически RS232 серийни портове.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Съб 05 яну 2013 15:50
Ще пробвам и с 32битова 7-ца. Онзи ден пробвах с една програмка Virtual Box ,която ти създава виртуална машина и го пробвах под ХП и пак същата работа ,ма малко не и вярвам на тая програма :screwy Та какво е решението друго?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Съб 05 яну 2013 19:28
Защо не пробваш виртуалното ХР което е вградено в Win7?
Инсталирай под него и пробвай, от лентата отгоре му дай "конект"
А иначе доста програме се зъбят на 64 битовата версия
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 06 яну 2013 0:17
Мойто ГИ е AG Zenit (мисля, че е като на автора на темата), но това едва ли е от значение.
Предполагам си иска кабел с конектор на сериен порт и така.
Докато върви и гори нормално въобще няма да се занимавам с кабели и "майстори".
Принципно пробвах и кабел за vag-com да го свържа с газовата уредба, нали и той е с K и L линия, имам такъв на USB и работи с колата, но с газовата не пожела.
Еми, каквото е.
И все пак ако подкараш някой кабел на тази уредба, пиши ми :).
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Нед 06 яну 2013 1:51
Един дол дренки са Андро ,дам :) Ще връщам кабела и ще търся евентуално с преходен кабел с FTDI чип ,защото от офиц. съпорт на AG Centrum казват ,че кабела препоръчват да е с такъв чип ,че с pl2303 се зъби нещо...
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Нед 06 яну 2013 5:04
Намери си кабел с марка Манхатън и ще стане, тея сивите преходници за пъъъъъъъъълни боклуци.
Много често ползвам преходници за баркодчетци, за касови апарати и само манхатаните работят.
Дори и с виртуалбокс работят - там обаче не знам дали ти е известно, че трябва да закачваш USB-тата при всяко стартиране.
