Та колеги, проблема е следния: програмата е SW2012 и всичко беше наред докато не преинсталирах ОС, запазих си файловете и ги прехвърлих на новата ОС Windows 7 x64 до тук всичко ок,
pc-то е Acer 5750zg с 2ядрен Intel na 2.20 с NVidia GT520 s 1 Gb Ram и 3Гб Оперативна,
работя си на програмата докато в един момент ми изчезнаха командите UNDO и REDO,
после се получи така че след като задам на някоя линия да е вертикална или хоризонтална то командата или Релацията не се изпълняват, и това не е само с линии или точки от готовия вече чертеж ами и с новоначертани.
Копирам целия чертеж и го пренасям на нова drawing страница там всичко работи имам си UNDO и REDO, релациите работят и така 20 30 минути докато не се скапат пак нещата, а пренасянето е мъка ,чертежа е сравнително голям (двустъпален редуктор чертая), освен всичко това програмата започна да работи и много бавно, какво може да е как да се оправя ?
Мерси предварително на всички и се извинявам ако темата е в неподходящият раздел.
SolidWorks проблем в Drawing режим
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
