Стартиране на BIOS от FreeDOS
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пон 23 дек 2013 23:10
Здравейте, имам еди проблем с инсталирането на Win 8.
Става въпрос за лаптоп, който е нов и няма никаква операционна система. Имам Вин8 на флашка и искам да го инсталирам. Проблемът е че от ДОС-а незнам как да вляза в БИОС-а, за да задам boot device да бъде флашката и от там всичко да си тръгне по каналния ред. Ако някой има идеи, нека сподели :smile
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Re: Стартиране на BIOS от FreeDOS
Мнениеот BuRnInGSouL » Пон 23 дек 2013 23:13
Колега , би трябвало при самото стартиране да ти испше. Press еди кой си бутон for settings или boot device. Пробвай с F12 или F2 , или del ... Зависи от модела и марката на лаптопа и дъното.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 23 дек 2013 23:13
Вариантите са с налучкване или с четене. С налучкване опитай с ДЕЛ или Ф2 бутона. С четене - виж какво ти изписва при стартиране за сетъп.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 23 дек 2013 23:48
компютъра е Lenovo IdeaPad G500
пробвам с del, F2, F1, F10, F12, esc, нестава.
началния екран който се появява и при който всичко спира е този =>
Мнениеот stefan4o » Пон 23 дек 2013 23:50
Тези бутони се натискат преди да се появи този екран.
Hold Fn + F2 during startup. The BIOS setup utility screen opens. The
System Memory item shows the total amount of memory installed in
your computer.
Чичко гугъл знае всичко :beer Комбинацията е функционалният бутон+Ф2.
Последна промяна от stefan4o на Пон 23 дек 2013 23:53, променено общо 3 пъти.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 23 дек 2013 23:52
да, и аз така правя, но проблема е че в началото се появява логото на Леново и след това веднага се появява този екран и това е.
edit: ще пробвам сега с фн+ф2
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 23 дек 2013 23:56
:bowdown :bowdown :bowdown много благодаря колега, stefan4o
май вече става втора бира да имам да те черпя :beer
Мнениеот stefan4o » Пон 23 дек 2013 23:56
Важното е да свършим работата. Черпнята на някоя чужда сватба я остави да е :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 дек 2013 10:13
Страшна простотия, да се влиза в биос с комбинация от бутони, ама то е сигурно щото са обърнали копчетата и F-овете са ги оставили функционални, а увеличаване и намаляна на звук и осветеност действат постоянно.
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 24 дек 2013 10:46
К.Одаджийски написа:Страшна простотия, да се влиза в биос с комбинация от бутони,
Само да добавя на някой лаптопи Lenovo има бутон до този за включване на лаптопа и него се влиза в Биос-а и аз се чудех защо е така ама ей го на инженерна мисъл :mhihi Весели празници :drunk
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 24 дек 2013 14:59
Колегата Gazaro_wow е прав - точно до бутона за включване има един бутон със символ наподобяващ слушалки. Аз си мислех че е нещо за звука, но без да искам го натиснах и влязъх в boot manger менюто на компютъра. Иначе вече уиндоуса е сложен и върви много добре. Но нещо интерфейса ми е малко странен. И при положение е компа съм го взел за наще, незнам как ще се оправят с него. Иначе ядро не виждам да е нещо кой знае колко различно от Вин 7.
Само за инфо да добавя като инфо - В биоса на това Леново няма boot able device USB. Такова излиза само ако флашката е поставена в някое от USB портовете. След това чак може чак да се зададе като първо буутващо устройство.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 26 дек 2013 12:03
Сложи си http://www.classicshell.net/ и няма да се мъчиш :)
