Рам памет за P5KPL/1600
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 яну 2013 17:16
С ето това дъно съм http://www.asus.com/Motherboard/P5KPL1600/ и два гигабайта рам (не знам каква) Въпроса ми е дали тези две плочки са съвместими с моята конфигурация: RAM 2х1GB, DDR2, 667, Corsair http://www.anandtech.com/show/2047/17
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Рам памет за P5KPL/1600
Мнениеот stefarata » Пон 21 яну 2013 17:19
отговарям ти конкретно- да , съвместими са 4 x240-pin DIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 яну 2013 17:22
Тоест няма да има проблем ако са различни плочките?
Последна промяна от kaiser666 на Пон 21 яну 2013 17:49, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 21 яну 2013 17:23
Ако плочките са оптимизирани за различни тайминги и напрежение може да не работи стабилно.
Сложи си 4х2GB@800MHz докато още ги има, като само гледай да са една марка и модел.
От друго просто няма смисъл.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 яну 2013 17:25
Аз имам 2 гб и във форума има втора ръка тази за която питам, иначе ми е ясно ако отида в магазина какво да направя с една торба пари.
Ще кача някаква програма и ще видя каква точно е рамта ми е момента.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 21 яну 2013 17:29
Няма ли да ти е по лесно да отвориш капака и да снимаш етикета?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 яну 2013 17:45
Не, защото е набутан под бюрото.
Излиза ми: Single Channel DDR2-800 SDRAM (5-5-5-18 CR1)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 21 яну 2013 17:49
Търси си рам на 800 и гледай да е със същите тайминги - (5-5-5-18 CR1)
Ако сложиш тая на 667 ще смъкнеш честотата и на другата.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 яну 2013 17:50
ОК, благодаря.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 23 яну 2013 7:58
И аз да попиПам в темата на колегата ако не възразява.
Трябва ми DDR2 SodiMM 5300 2x4Gb по възможност КИТ 8)
Къде да се насоча за закупуването им? :shock
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 23 яну 2013 9:40
Matematiks написа:И аз да попиПам в темата на колегата ако не възразява.
Не е задължително да е 667, чипове на 800 си работят прекрасно на 667. Вкарай си от щатите!
http://www.ebay.com/itm/8GB-2x4GB-DDR2-667-SODIMM-Memory-Lenovo-Thinkpad-X300-/320693681668?pt=US_Memory_RAM_&hash=item4aaad53e04
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 23 яну 2013 13:09
Колега, има голяма вероятност да не ти тръгнат всички павмети.
ето заради това - цитирам - *When installing four DDR2 DIMM modules, install only single-sided memory modules.
тоест и ако само един от модулите е с двустранно разположение на чиповете дъното няма да запали.
Така, че първо трябва да видиш твоята памет едностранна ли е. Ако не е ще се наложи да я продаваш. Ако пък е едностранна трябва и новите ти памети да са такива.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 23 яну 2013 13:19
Miki написа:Колега, има голяма вероятност да не ти тръгнат всички павмети.
Това пък от къде го изкопа? Имам 2 компа с DDR2 и са с двустранни рамове сложени на съседни слотове. Работят си без проблем!
Oooops ама и 2-та са с дъна Asrok. А конкретния "Азис" наистина подкарва 4 само ако са single sided (пише си го в упътването)... баси странното.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Сря 23 яну 2013 18:13
Става въпрос за IBM X61 с Т7500 8)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 23 яну 2013 19:14
Matematiks написа:Става въпрос за IBM X61 с Т7500 8)
Чипсета ти е Intel 965 Express и повече от 667 не можеш да подкараш, но какво вече казах 800 работят и на 667 и на 533MHz.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
