С риск отново да изума някого с техниката, която разполагам искам да питам следното.
При пускане на компютъра флопито веднага започва да "пристъргва" без да съм му поставил нито дискета нито съм искал да го отварям. Започва да си търси дискета. Снощи го оставих просто еи така да видя дали ще спре. Когато се събудих то отново продължава да си "стърже" все едно, че не може да си намери дискетата. Дайте идея къде е проблема. Много е дразнещо, особенно след като стана нещо с лаптопа ми за и-нет и минах отново на стационарния.
Дали е вирус или не?
Проблем с флопи
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Проблем с флопи
Потърси в биос-а нещо от рода на floppy seek и му задай disable
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Проблем с флопи
Сигурен ли си, че вътре няма дискета, която е доста повредена?
АКо няма - то би трябвало след ъпдейт в БИОС-а да спре да чегърта
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с флопи
Направо отвори капака и му извади единия от кабелите, не вярвам просто скоро да ти потрябва, ако пък що ползваш от първата страница в биос го забрани
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Проблем с флопи
По принцип F1 не би трябвало да излиза за натискане при премахване на флопито, но пък знае ли човек. Това обикновено ми излиза на един стар настолен дел който имаме в службата и биоса му казва, че хард диска си отива и да бъде заменен, но харда а основен компонент за стартиране на системата, а флопито си може и без него.
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: Проблем с флопи
@velinsl - колега, някой отварял ли е компютъра преди да се появи проблема?
Питам, понеже както го обясняваш това са симптоми на обърнат интерфейсен кабел. Ако е сложен обратно точно така става - флопито има непрестанна активност.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем с флопи
Miki написа:...обърнат интерфейсен кабел...
Точно така.
Re: Проблем с флопи
не е отварян скоро, а проблемът си е от скоро. като се прибера при компа ще му обърна кабела за проба.
