Проблем с флопи
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Проблем с флопи
Мнениеот velinsl » Пон 04 фев 2013 19:08
С риск отново да изума някого с техниката, която разполагам искам да питам следното.
При пускане на компютъра флопито веднага започва да "пристъргва" без да съм му поставил нито дискета нито съм искал да го отварям. Започва да си търси дискета. Снощи го оставих просто еи така да видя дали ще спре. Когато се събудих то отново продължава да си "стърже" все едно, че не може да си намери дискетата. Дайте идея къде е проблема. Много е дразнещо, особенно след като стана нещо с лаптопа ми за и-нет и минах отново на стационарния.
Дали е вирус или не?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Проблем с флопи
Мнениеот stefarata » Пон 04 фев 2013 19:12
Потърси в биос-а нещо от рода на floppy seek и му задай disable
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Проблем с флопи
Мнениеот velinsl » Пон 04 фев 2013 19:23
Сега пробвах Биос-буут- флопи-дис...
Обаче продължава да си стърже.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Проблем с флопи
Мнениеот buller » Пон 04 фев 2013 19:38
Сигурен ли си, че вътре няма дискета, която е доста повредена?
АКо няма - то би трябвало след ъпдейт в БИОС-а да спре да чегърта :eek
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с флопи
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 04 фев 2013 21:02
Направо отвори капака и му извади единия от кабелите, не вярвам просто скоро да ти потрябва, ако пък що ползваш от първата страница в биос го забрани
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Проблем с флопи
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 05 фев 2013 10:42
По принцип F1 не би трябвало да излиза за натискане при премахване на флопито, но пък знае ли човек. Това обикновено ми излиза на един стар настолен дел който имаме в службата и биоса му казва, че хард диска си отива и да бъде заменен, но харда а основен компонент за стартиране на системата, а флопито си може и без него.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: Проблем с флопи
Мнениеот Miki » Вто 05 фев 2013 11:24
@velinsl - колега, някой отварял ли е компютъра преди да се появи проблема?
Питам, понеже както го обясняваш това са симптоми на обърнат интерфейсен кабел. Ако е сложен обратно точно така става - флопито има непрестанна активност.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем с флопи
Мнениеот Vasseto » Сря 06 фев 2013 14:45
Miki написа:...обърнат интерфейсен кабел...
Точно така.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Проблем с флопи
Мнениеот velinsl » Чет 07 фев 2013 10:37
не е отварян скоро, а проблемът си е от скоро. като се прибера при компа ще му обърна кабела за проба.
