Циркулационна помпа за локално парно
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пон 11 фев 2013 20:18
Здравейте колеги та въпроса ми е дали с един UPS ще мога да захраня две помпи Grundfos и колко вата UPS ще ми трябва?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Цирколационна помпа за локално парно
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 фев 2013 20:24
А какъв е юпс-а и колко мощни са помпите.Моята е 60 вата на 3-та скорости и я захранвам с юпс самоделка 100вата и акумулатор 45 ач.
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пон 11 фев 2013 20:26
Ами не съм ги купил нo в нета не пише колко вата са просто питам какво ще ми трябва
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 11 фев 2013 20:27
Виж какво пише на помпите за мощноста и си избери юпс който е поне 30% по мощен от сумарната мощност на помпите.Ако е двойно по мощен най добре,като това важи само ако ще ползваш вградената батерия.Ако ще слагаш отделна по голяма може да е със същата мощност като помпите.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пон 11 фев 2013 20:29
самкатааa написа:Здравейте колеги та въпроса ми е дали с един UPS ще мога да захраня две помпи Grundfos и колко вата UPS ще ми трябва?
Здравей Колега,
На така зададен въпроса отговора е само един: Може! Може даже и 10 помпи да захраниш! :mhihi
А сега по конкретно.
За какъв UPS става въпрос, колко VA e?
Каква е консумацията(мощността) на помпите?
За колко време искаш да захранваш въпросните помпи?
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пон 11 фев 2013 20:31
Ще ми трябва за около 1 час
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пон 11 фев 2013 20:36
http://www.tashev-galving.com/080+BGT+1 ... 0%B8%D0%B5 Ето такива две помпи с какъв UPS мога да ги захраня за 1 час
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 фев 2013 20:40
Продават едни готови юпс-и специално за парно,но са около 200-250 лв.Ако помпите са ти 2х60 вата значи ти трябва юпс който ще може да захрани минимум 150-170 вата консуматори.А вече колко дълго ще искаш да въртят водата зависи от големината на акумулатора :th_up
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пон 11 фев 2013 20:47
Та значи тези помпи за 60 вата така ли
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 фев 2013 20:51
Ами не са им написали мощноста,но на снимката на помпата са написали две стойности 45 и 60 това предполагам е мощноста на 1-ва и 2-ра скорост.Демек двете помпи ще ти консумират максимум 120 вата :th_up
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Пон 11 фев 2013 21:22
кажи ватовете на помпите и тогава ще ти кажя колко вата трябва да е ups-са
самкатааa
Двигател: ATD
Re: Циркулационна помпа за локално парно
Мнениеот самкатааa » Вто 12 фев 2013 10:08
2x60 вата
самкатааa
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Вто 12 фев 2013 12:03
Колеги не може ли например сам да си направя UPS. http://www.krushki.com/index.php?main_p ... 7e2e6d6bf8 този преобразувател и още няколко релета да се направи тазкъв УПС с външен акумолатор
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 12 фев 2013 12:47
МОже но си избрал много мощен модел.Обаче ако ще купуваш външната батерия по добре да си купиш готов юпс.Тука имаш 70 лв батерия 7Ah е към 35-40 лв като сложиш и релета и зарядно за батерията отиваш пак на 120-130 лв колкото е нов юпс.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 12 фев 2013 12:55
Обаче с юпс за компютър не става хватката,понеже са програмирани да работят около 10-15 минути колкото да си изключиш комп.докто дойде тока.
Моя го правих с инвертор 12/220в и акумулатор варта 45 ач.и 2-3 релета.Работи докато има ток в акумлатора,но при нас рядко го спират за повече от 20-30 минути.
Иначе най лесно ми беше с юпс за компютър,но се оказа,че не ставали :confused
