Циркулационна помпа за локално парно
Здравейте колеги та въпроса ми е дали с един UPS ще мога да захраня две помпи Grundfos и колко вата UPS ще ми трябва?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Цирколационна помпа за локално парно
А какъв е юпс-а и колко мощни са помпите.Моята е 60 вата на 3-та скорости и я захранвам с юпс самоделка 100вата и акумулатор 45 ач.
Ами не съм ги купил нo в нета не пише колко вата са просто питам какво ще ми трябва
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Виж какво пише на помпите за мощноста и си избери юпс който е поне 30% по мощен от сумарната мощност на помпите.Ако е двойно по мощен най добре,като това важи само ако ще ползваш вградената батерия.Ако ще слагаш отделна по голяма може да е със същата мощност като помпите.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
самкатааa написа:Здравейте колеги та въпроса ми е дали с един UPS ще мога да захраня две помпи Grundfos и колко вата UPS ще ми трябва?
Здравей Колега,
На така зададен въпроса отговора е само един: Може! Може даже и 10 помпи да захраниш!
А сега по конкретно.
За какъв UPS става въпрос, колко VA e?
Каква е консумацията(мощността) на помпите?
За колко време искаш да захранваш въпросните помпи?
http://www.tashev-galving.com/080+BGT+1 ... 0%B8%D0%B5 Ето такива две помпи с какъв UPS мога да ги захраня за 1 час
- Bai Sando
Продават едни готови юпс-и специално за парно,но са около 200-250 лв.Ако помпите са ти 2х60 вата значи ти трябва юпс който ще може да захрани минимум 150-170 вата консуматори.А вече колко дълго ще искаш да въртят водата зависи от големината на акумулатора
- Bai Sando
Ами не са им написали мощноста,но на снимката на помпата са написали две стойности 45 и 60 това предполагам е мощноста на 1-ва и 2-ра скорост.Демек двете помпи ще ти консумират максимум 120 вата
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
кажи ватовете на помпите и тогава ще ти кажя колко вата трябва да е ups-са
Re: Циркулационна помпа за локално парно
Колеги не може ли например сам да си направя UPS. http://www.krushki.com/index.php?main_p ... 7e2e6d6bf8 този преобразувател и още няколко релета да се направи тазкъв УПС с външен акумолатор
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
МОже но си избрал много мощен модел.Обаче ако ще купуваш външната батерия по добре да си купиш готов юпс.Тука имаш 70 лв батерия 7Ah е към 35-40 лв като сложиш и релета и зарядно за батерията отиваш пак на 120-130 лв колкото е нов юпс.
- Bai Sando
Обаче с юпс за компютър не става хватката,понеже са програмирани да работят около 10-15 минути колкото да си изключиш комп.докто дойде тока.
Моя го правих с инвертор 12/220в и акумулатор варта 45 ач.и 2-3 релета.Работи докато има ток в акумлатора,но при нас рядко го спират за повече от 20-30 минути.
Иначе най лесно ми беше с юпс за компютър,но се оказа,че не ставали
