Въпроса ми е следния:
Имам мейл в gmail и няколко други сайта. Имам инсталиран Тъндърбърд на десктоп машината. ОБАЧЕ сега искам да го инсталирам и на лаптопа си. АКО гръмотевичнатаптица провери и изтегли мейлите от gmail на лаптопа, дали при пускането на десктопа, ще ги изтегли И там? Или ще ги сметне за прочетени и няма да им обърне внимание? Проблема е, че мейл архива ми на десктопа ми е по-важен от този на лаптопа, но за няколко месеца ще работя само на лаптоп
Thunderbird на два компа?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Thunderbird на два компа?
Ако ползваш POP3 протокол за мейла - ще ти ги тегли там, където е инсталиран.
АКо ползваш IMAP, ще си остават на сървъра и ще можеш да ги четеш от всякъде.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
IMAP е по-добрият вариант в твоя случай, защото писмата се четат директно от сървъра. Но и за POP3 има решение - има опция в настройките на акаунтите дали да тегли писмата или да ги остави на сървъра докато не ги изтриеш отнякъде. Така ще се получават и на двете места, но ако ги изтриеш от едното място, ще си останат на другото и трябва да ги "синхронизираш" ръчно.
Та IMAP е по-добрият вариант специално за GMail и изобщо, ако другите ти пощи го поддържат този протокол. Да не говорим, че може да направиш всичко да се тегли през GMail и да си ги четеш през IMAP или уеб-интерфейса, аз с около 4 акаунта съм направил така. Единственият минус е, че другите пощи се проверяват на по-дълги интервали и ако са ти "спешни", по-добре да ги проверяваш директно.
