Фурна Gorenje B7575E-не работи подгряване вентилатор
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 24 фев 2013 11:21
Днес се сблъсках със следния проблем с моята фурна Gorenje B7575E,която е купувана преди близо 5 години и до сега нямаше никакви ядове.При включване на позиция да работи само на вентилатор не загрява изобщо,ако пусна да речем на горен и долен реотан си загрява на съответните градуси който съм задал.
Питането ми е да ли има някакъв нагревател на /пред самия вентилатор който е изгорял?,ако е така,от къде мога да закупя дадената част? и дали ще мога да се справя със тази задача по смяната?
Ето модела да добиете представа.
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Re: Фурна Gorenje B7575E-не работи подгряване вентилатор
Мнениеот everlastt » Нед 24 фев 2013 13:57
Според това упътване http://gorenje-dom.com/katalozi/uredi_za_vgrajdane.pdf има кръгъл нагревател.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 24 фев 2013 14:06
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown ,това е точно за мойта фурна и мой те котлони който са комбинирани газ 2бр. и ток 2бр.,точно този нагревател се оказа при мен вече е свален,а фурната сглобена и сложена да може жената да си я ползва временно само на горени долен реотан,пък аз утре ще търся нагревателя,Благодаря :th_up
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 24 фев 2013 21:12
Има нагревател там както вече си разбрал.И не баш по темата ползвате ли го този нагревател и за какво по точно.В смисъл каква е разликата ако включа горен,долен + вента или горен долен кръговия и вента?Освен някъв турборежим друго не се сещам да са го мислили като са го правили.
amatior
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 18:37
Мнениеот amatior » Пон 25 фев 2013 0:08
При кръгъл нагревател и вентилатор е възможно печене едновременно на две и повече тави.Нарича се конвектомат.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 25 фев 2013 8:39
amatior написа:При кръгъл нагревател и вентилатор е възможно печене едновременно на две и повече тави.Нарича се конвектомат.
точно така колега,на горен и долен нагреател неработи вентилатора icon_idea ,има опция на долени вентилатор и на горен и вентилатор,90% от ползването на фурната да некажа и повече ползваме само внетилатора с този нагревател,защот изпичането е ревномерно и много по-бързо,а както каза и колегата може да готвиш две че ако имаш място и за три ястия icon_idea ,пример най отгоре печеш сладки,под тях кекс и най-отдолу да речем на 1 или 2-ро ниво(общо са 5 нивата за печене)мусака icon_idea
everlastt
Мнениеот everlastt » Пон 25 фев 2013 9:13
Ето тука има части http://nikelectric.com/index.php?cPath=48, в случай че не си намерил все още.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 25 фев 2013 20:06
Хмм моята фурна не е маркова като вашите но има варианти горен и долен + вент,два горни и долен + вент двата горни долния и тоя кръглия +вент, и само кръглия пак със вентилатор.И естествено горен и долен без вент или само долен или само горен.Както и да е де но ми стана любопитно каква е разликата когато въздуха се върти и минава през кръговия нагревател или само се върти и се топли от другите.Но щом са го измислили явно има защо :biggrin
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 27 фев 2013 22:38
фурната я оправих тази вечер проблема го реших със смяна на така наречения турбо нагревател около перката на вентилатора,цената му от БГ сервиз е 18,83лв.,останало сам :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
