Смущения като от GSM в звука на CRT телевизор ?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Отскоро имам смущения в звука на телевизора. ТВ-то е старо CRT и в момента се използва с IPTV. При гледане през колоните се чува звук същия като този който се чува когато се говори с GSM апарат близо до телевизора. Смущението трае около 5 сек. и се появява през около 5 минути. Изключвам всички кабели и приемника на IPTV-то и пак същото. Идеи от къде се получава това смущение ?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: Смущения като от GSM в звука на CRT телевизор ?
Каква е връзката между приемника и тв скарт или чинч.
- Каспър
Скарт, но дори и при изключен приемник и скарт пак го прави.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Да не би да имаш монтиран някой бръмбар да те подслушват
.Иначе освен тв-то да се смущава или да прави то нещо,невиждам от какво може да е.Може да пробваш с друг телевизор, ако имаш да го сложиш на същото място да видиш как ще е.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мобилен интернет на телефона.
- Каспър
Няма такъв. Дори при изключени GSM апарати в стаята пак го прави. ТВ-то е до стената на съседния апартамент и ме съмнява, че в съседите има нещо което създава тези смущения. Възможно е те да ползват мобилен нет. В кухнята имам друг CRT телевизор при който няма такъв проблем. Ще пробвам и със смяна на телевизорите.
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Може от другата страна на стената да има примерно домашен телефон към мобилна мрежа поставен на стационарно място... Друго не виждам какво да е...
- Каспър
Да, за същото си мисля и аз. Скоро ще разговарям със съседите и ще разбера дали е от тях.
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Получава се смущение щото телефона си прави location update на определено време, ако си в движение е още по често.
- Каспър
При мен проблема все още не е решен. Разговарях със съседите, но никой от тях не ползва мобилен нет или стационарен телефон от мобилен оператор. Още не съм разменял телевизорите. На първия етаж съм и под мен в мазето минават доста кабели и кутии на интернет и кабелни оператори та почвам да си мисля да не би от там да се получава някакво смущение. Интересното е, че се получава само вечер след 20.00 ч. +- 1 час, през деня няма ядове
- everlastt
какъв ти е телефона?Вероятно е смартфон , който нон стоп има data сесия включена на заден план.Не е нормално да се чува нон стоп.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 52 госта
