Здравейте колеги, имам стар принтер който искам да ползвам само че на лаптопа няма паралелен порт и ползвам USB-Parallel кабел, но не тръгва принтера. Какъв може да е проблема? Пробвах с драйвари, но не става пак. Как да реша проблема?
Поздрави
Проблем с USB-Parallel кабел
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Re: Проблем с USB-Parallel кабел
По принцип тези преходници не работят коректно. Какво е устройството и за каква OS става въпрос?
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Като какъв вид порт го избираш?
- Gal
- Автомобил: МК7
Emir написа:Принтера е Keocera за Windows XP.
Дай модел на Kyocera-та де, да потърся читав драйвер, да пробваш с инсталация на драйвера първо.
Модела е Kyocera FS-1750. Пробвах с драйвари, но не тръгва. Може да не съм намерил подходящите. Когато дойде момента при инсталацията на драйварите да се избира порт съм пробвал LPT и всички възможни, но пак не търгва.
Последна промяна от Pichaga на Сря 01 май 2013 17:22, променено общо 1 път.
Причина: Защо? Дай решението на проблема, за да е полезна темата и за други!
Проблема все още не е решен, но никой не взима отношение и темата става излишна.
