Проблем Linksys WRT350N
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Нед 31 мар 2013 14:36
Реших да сменям рутера. Взех въпросния Линксис и...Правя всичко по мануала.. но не може да го ping_не даже.
Всичко свети, мига.. обаче
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Някви идеи? НЯМАМ диск с инсталация!
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Проблем Linksys WRT350N
Мнениеот Matematiks » Пон 01 апр 2013 0:08
На кабел връзваш ли се?
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Мнениеот rosi17go » Пон 01 апр 2013 12:53
Сложи си ръчно едно IP на мрежовата карта например 192.168.1.12 и пробвай тогава с ping
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 01 апр 2013 19:59
Matematiks написа:На кабел връзваш ли се?
тц :no
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 02 апр 2013 13:09
По подразбиране ICMP протоколът, демек ping-a ти е забранен към рутера.
Трябва да го позволиш...
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 02 апр 2013 21:25
vasstop написа:По подразбиране ICMP протоколът, демек ping-a ти е забранен към рутера.
Май тук е ключа
Ко стана апропо?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 06 апр 2013 8:03
Matematiks написа:Ко стана апропо?
TENDA router:
Махам кабела за външна мрежа. Връзвам само за локална. Пингва и бачка без проблем
LinkSys SRX200
LincSys WRT350N
Махам кабела за външна мрежа. Връзвам само за локална. НЕ пингва и НЕ бачка
Tunnel adapter isatap.{2F744BD5-2A3D-489F-BC7E-9771F13C1DFE}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 06 апр 2013 8:51
Горното от Вас проба ли го ?
Инстални си Уайър шарк или НетМон да видиш какво къде се случвва. Много мерише на сертификати :banghead
Netwok Access Translation (NAT) инейбълнато ли ти е в опциите на рутера?
Статични Ай Пита ли играеш и DHCP на рутера пуснато или не е?(видях,че не е)е щом не е кой раздава ай питата :11
Firewall на рутера ака - на гейтуея съответно в случая в какъв статус е?
Къф е тоя IpV6 адрес горе? :c020
Виж това дали ще ти послужи:
What is the wiring of the setup. I looks to me as if you connected the hardware firewall, which is your gateway to the internet, to the internet/WAN port of the WRT which also acts as gateway. Moreover you have the identical subnets on both sides of the WRT. The is not correct, though. A router separates different subnets but not the same.
At the moment you have on the WRT (I guess)
WAN: 10.0.0.0/255.0.0.0
LAN: 10.0.0.0/255.0.0.0
Any IP packet addressed to 10.0.0.0/255.0.0.0 on the LAN side remains on the LAN side and is directly send through the LAN.
The same is true for the WAN side.
Communication on 10.0.0.0 addresses is not possible as the router separates the networks. You can connect to the internet, though, as those addresses are not in the 10.0.0.0 range. The WRT acts as gateway and accepts all packets that are sent to addresses except 10.0.0.0. The WRT itself forwards the packets to its own gateway on the internet side and thus to the firewall.
To fix this: I suppose you just want to have wireless access to your network. You don't actually want a wireless router but simply an access point. To use the WRT as access point, (you already have turned off DHCP and it has a unique IP address in your subnet) connect the hardware firewall to a LAN port of the WRT. That way the router functions of the WRT are not used and it basically works as wireless bridge.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 06 апр 2013 16:35
Mats: не мое да е толкова сложно бе деба. Правено е за американци. А те както знаем са кръгли идиоти. Очаква се някой средно интелигентен човек като мен, с малко повече от общи комп.познания да се оправи
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 06 апр 2013 16:57
Някакви настройки, различни от заводските, правени ли са по новия рутер? Ип адресът на ПЦто рутера ли го подава?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 06 апр 2013 17:24
Чудомир написа:Някакви настройки, различни от заводските, правени ли са по новия рутер?..
Опасям се че ДА! Жена ми бачкаше в една фирма дето всички бяха некви гениални Сиско инжинери. И това беше фирмения рутер. Възможно е да е натъпкан с всекви видове пароли против използване
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 06 апр 2013 17:44
Нещо спира ли те да го ресетнеш на заводски настройки и да почнем на чисто оттам?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 06 апр 2013 18:09
Чудомир написа:Нещо спира ли те да го ресетнеш на заводски настройки и да почнем на чисто оттам?
Ресетвах го няколко пъти. Явно са му променени настройките до които да се ресетва
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 06 апр 2013 18:32
Подозирам, че vasstop ще излезе прав...ма май ще трябва бавната да стигнем дотам...
1. Рутера е включен и само едно ПЦ е вързано към него по кабел?
2. ПЦто какво ИП има (пробвай да е настроено на автоматични настройки)
3. Може ли да се отвори конфиг страницата на рутера под 192.168.1.1 и да влезнеш в конфигурацията с админ/админ?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 06 апр 2013 18:50
Чудомир написа:.
понякога - да. понякога - не
Точно това ми е проблема. Няма логика кога го пуска и кога не
